xandersand
swap vti dans une eg4
slt a tous je voudrais swaper ma nouvelle eg4 en vti pourriez vous me dire ce que je dois changer absolument pour que ca roule ( genre si mais fusées d origine sont compatible avec les cardent vti les frein pourrons attendre...) d avance merci pour vos réponses...
Je pense que oui. J'ai toujours des trains avants EG5 ( disques et etriers ) sur ma vti
ok merci donc en gros je chope un moteur boite cardan câblage moteur et ecu et le tour et jouer.... juste quelque fils a remettre a la broche du boitier...
Voila.
Par contre si tu veux des plus gros freins ( vti, itr ) tu devras remonter des trains avants VTI, il y a un déport de fixation d'étrier qui est différent. C'est la raison pour laquelle j'avais du mettre des trains EG5, n'ayant pas d'etrier vti avec ma voiture lors de l'achat
on ne fait pas attendre des freins Evil or Very Mad
-il faut mettre les fusées de vti il n y a pas le meme nombres de canelures sur les fusées lsi
-servo frein vti
-maitre cylindre vti
-répartiteur crx vtec
Si tu as d autres questions n hésite pas Wink
