speed1111
augmenter la pression d'huile ?
sur ma 106 j'ai un montage turbo avec un radiateur d'huile pour mieux refroidire la bète
mais escque je doit augmenter le debit de la pompe à huile d'origine ,il parle tous de rondelle de 1mm a 2mm pour quelle lubrifie asser le haut moteur ,comme il y a pas mal de charge avec arriver d'huile du turbo et le radiateur d'huile
Et elle se met ou la rondelle ?
En général une pompe à huile c'est un engrenage qui réduit un volume pour mettre sous pression. Je ne vois pas bien ou devrait se monter la rondelle.
Il n'y a pas des pompes venant d'un moteur plus puissant par exemple qui peut se monter à la place de celle d'origine ?
Dans ce cas les 2 liens sont assez clairs pour faire la modif Wink
