tr_style
acura nsx
oui mais j aime pas faire ca comme ca!parce qu on peux abimer le joint sans le voir!et vus qu il existe l outil...pourquoi pas l utiliser!lol.
C'est comme tu le sens mais en tout cas ça fonctionne bien sans rien abimer et sans outil spécial avec une douille correcte.
quel es la meilleure facon de tailler les sieges de soupapes???luig??parce que le gars ma dit qu il fesait ce que je voulais!!!mais j en c rien en fait de quel facon il doit etre pour etre le plus performant... Rolling Eyes
Faut pas se préoccuper de ça, sur les culasses honda d'origine il faut les retailler aux angles d'origine. ça doit probablement être 30-45-60° mais c'est à confirmer
ha ok...parce qu il ma dit que pour que ca aille mieux il faut que la pose de soupapes soitplus fine et donc voila pour quoi ma question...donc je lui dit juste qu il agrandisse juste le siege pour que ce soit juste comme l origine mais 1mm plus grand?
lol rien à voir.
Pour que ça aille mieux il faut avoir une culasse prototype, tester sur banc de flux, tester au banc moteur et de la si c'est + performant tu notes les paramètres mais la c'est une affaire de spécialistes qui ont l'habitude de faire de nombreuses culasses identiques.
Si le gars c'est la première fois qu'il touche à une culasse de NSX faut juste lui dire de refaire les sièges comme ils sont à l'origine. C'est inutile de s'aventurer la dedans on peut faire vite pire que mieux.
Donc pas agrandir ou diminuer, juste retailler léger si tu as un problème de pose soupape/siège mais sans plus.
Si il n'y a rien à signaler alors un simple rodage de la soupape sur son siège est suffisant.
ok...mais agrandir c obligatoir vus que les soupapes d origine fon 35mm et celle que je v recevoir font 36mm...donc il doit juste agrandir la pose de 1 demi mm???
Ah beh si tu as prit des plus grandes faudra voir si il sait rectifier sur les sièges d'origines sans dépasser les cotes maxi ou si il doit repartir sur un nouveau siège pour le réusiner.
En fait ça sert à rien de prendre des plus grandes si t'as pas un moteur suralimenté ou de plus grosse cylindrée.
c les soupapes de la nsx r...c le gars de scienceofspeed qui ma conseiller de les mettres eux il les mettes direct!et quoi de tt facon ca ne c pas moin bien aller avec les plus grosse forcement???et le rectifieur ma dit que pour 1 demi a reprendre y avais pas besoin de changer les sieges.
Mais ton moteur n'est pas celui de la NSX-R
Science of speed y s'en tappe, lui ce qui l'intéresse c'est de vendre son matos.
Avec des plus grosses soupapes, tu vas peut être gagné un peu voir rien du tout au régime de puissance max. ça a toujours été un problème de compromis sur les moteurs entre avoir des bons remplissages à bas régimes et à hauts régimes. Le vtec consiste justement à garder une faible section de passage en levant faiblement les soupapes pour avoir le meilleur rendement à bas régime. Ensuite on switch par une came + grosse pour les hauts régimes. Si tu viens mettre une soupape + grosse, tu risques de ne pas être dans le bon.
Après tout, quand honda a développé la NSX en 3.0L, si ils avaient voulu monter des soupapes en 36 mm ils l'auraient fait directement, c'est qu'ils ont estimé que le 35mm était mieux.
Si ils sont passés en 36 mm c'est parce que la cylindrée est passée de 3.0L à 3.2L donc la c'est normal. C'est comme ça qu'il faut penser.
Vu la config actuelle de ton moteur j'aurais gardé la taille d'origine car en moteur thermique, + grand, + gros ne signifie pas meilleure performance sinon ça serait facile.
Après c'est toi qui fait à ta façon mais si t'as besoin de conseils, c'est mieux de demander avant d'acheter Wink
g enfin recu mon dernier colis que j attend depuis presque 1 moi!!!avec 246 euros de frais en plus... Sad bandes d enfoirer!!!
quelques photos...et vendredi je remonte le moteur et j espere pouvoir faire 1 essai dimanche Cool
voila y a plus qua...g pris conger vendredi pour remonter a mon aise Wink
bon voila de bonne nouvelles...hier g remis le moteur a 11h30 et a 6h g pu donner le premier coup de demarreur!elle a pris au quart de tour Wink puis 1 peux la merde pour purger le circuit de refroidissement mais ca ete.la je v aller faire 1 essai voir ce que ca racontemais hier g tester 1 peux l embrayage sur le pont ca a l air assez agressif Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil nikel quoi
je posterai les photos tantot
apres qq essai voila la nsx de retour sur les routes mais faut encore que je change mes pneus...mais l embrayage ca change tt la voiture!et c super hard donc faut que je m habitue...
lol...non ca je c pas encore!la puissanced origine normalement!!!mais quant j aurais mis l aem et le regulateur et que luig s en occupera elle devrais faire 1 peux plus!
voila qq photos du remontage!je vous passe les details de tt faconc le meme maisa l envers!lol
et voila ce que ca donne maintenant
et la voila dehors et sal mais bon je l ai lavee depuis ce matin Twisted Evil
Ahhh bien tout ça fi, content de le voir de nouveau à sa place! Smile
Vivement que tu récupères ton permis pour aller te balader hihi. Wink
S'il n'a pas de permis ils sauront pas lui retirer une deuxieme fois haha
lol oui c sur que si je l ai pas il saurait pas me l enlever mais g pas envie de tester!!!g encore mon permis jusque vendredi en fait mais vus que g 1 pneus a la corde et que j en aurais pas avant vendredi bein je c pas rouler avec et apres bein j aurais pas de permis pour aller les changer...mais j irrai peut etre avec ma femme Wink
je suis trop deg voila que la nsx es tt refaite!g mis des nouveaux pneus et repeint les jantes!!!et je peux pas rouler avec vus que g plus de permis SadLaughingMad
patience ça devrait aller vite combien de jours il te reste de suspension ?
c mon premier jour ajd mais g remis les roues ajd aussi Sad je pourrai seulement conduire a partir de samedi prochain... bounce
bah pendant ce temps la t'en profiteras pour l'astiquer à fond Wink
oui c ce que je pense faire!!!et je m astiquerai aussi peut etre!!hahahaaaa.lol Cool
alors qu en penser vous???
je ferai des plus belle photos samedi quant j aurai recuperer mon droit de conduire!!!
Tout ça pour assortir à l'arrosoir ? lol
Difficile à dire comme ça, j'ai encore en tete l'ancienne configuration qui lui allait très bien, faudrait voir en vrai ce que ça donne
bah c vrai que comme ca ca donne pas grand chose parce que la couleur en vrai et a la lumiere naturelle ca donne pas ca!!!mais en vrai c terrible...enfin pour moi Twisted Evil
mais c pas fini parce que quant mon garage sera enfin ouvert il y aura des stickers dessus de la meme couleur!ce qui donnera mieux
oui mais ca je l ai deja dit plusieur fois...j attend juste que le trimestre soit passer et apres ca sera fais.pour pas payer 3 mois complet alors que jen ferai que peut etre 2 au max
ouais j'ai fait paraille Wink .
tu as du le dire mais j'avais zappé sa , bon courage en tout cas
Terrible Xav', j'adhère à mort! Cool
A voir en vrai maintenant, ça rend surement mieux quand photo! Smile
aller 1 petite photo pour la route...j en ai fais qq une tantot mais je les posterai plus tard
ça donne mieux avec le bon appareil photo Smile
J'aime bien la deuxième Very Happy
Le moteur waw on dirait qu'elle est toute neuve
oui t inquiet g recuperer mon droit de conduire samedi Wink oui sinon je l aurais pas sortie...je suis meme passer chez luig mais y dormait encore Razz
