JDM11
probleme de compression
hello les amis tite question..
est ce possible qu a cause du joint d un joint de culasse peter j aurai un moteur aurai un forte perte de compression et que l auto ne demarre plus.?
quand on essaie de demarrer , la voiture tourne casi ds le vide...
la courroie tourne ( ca m est arriver que les dent soit user coter vilo et ca faisai pareil)
donc le demarreur est ok tout est ok ... j ai pas verifier l allumage etant donner que ca na rien avoir avec la compression.
ta verifier si ta distri na pas sauter par hazard parceque si ces le cas et que ta trop de decalage sa fait sa verifie toujour a sa
trop tard j ai deja tout demonter mdrrrrrrrrrr j ai plus cas deculasser lool
tu pense que juste avec des dent de sauter j aurai plus du tout de compression??? au point de tourner ds le vide :s
mi je pense comme papi
si t'est décalé quand tes pistons remontent dans tes cylindres t'as souvent une soupape ouverte donc pas de compression Wink
J'ai déjà eu au boulot une caisse qui démarrais pas car elle étais décalée d'une dent a l'AAC Neutral
moi aussi j ai deja une une caisse decaller d une dent meme deux mais elle demarrai ou avait de la compression..
la j ai kedalle.. mais bon demain je vais demonter la poulie voir si elle etai bien caler ou pas... car le mec qui avai le moteur avant ma dit qu il s etai arreter d un coup et quelle avait plus demarrer
Compare pas un moteur honda et un moteur opel
moi je te parle d'une opel meriva 1.6l essence c'est la dessus que j'avais eu le coup
Et j'ai galéré a trouve alors que c'étais que sa MadMadMadMad
je savai pas que tu parlai d une opel sinon j aurai meme pas repondu LaughingLaughingLaughing
vais matter ca si elle demarre tant mieux mais j aurai la haine d avoir tout demonter mdr
Dams a écrit:
Spour sa je t'ai pas dit opel de suite LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing
vilain Laughing
Peut etre que tes compressions repassent par les puits de bougies, si ils sont HS ou que tu as plein d'huiles à cause d'une fissure ça pourrait perdre de la. Maintenant c'est peut etre une addition de plusieurs choses, joint de culasse HS etc
Pour ça il faut un testeur d'étanchéité et repérer ou est la fuite
je precise jsute que ce n est pas mon moteur Wink mais un d15 full stock
