Dams071
Poulie dampe EC9 sur D16A9??
Voila sur le crx du collègue la poulie damper commence a montrer des signes de faiblesses (gling gling gling)
Et je me posais la question si c'est possible techniquement et sans modifs énormes de mettre une poulie de moteur d'EC9 (D14...) sur un D16A9
La poulie damper d'origine du D16 est enorme ShockedShocked et dois bien peser 5 kg a elle seule ( j'exagere pas de trop je pense)
Alors que celle d'EC9 est très fine très légère
Et sa pourrait apporter un petit plus aussi non???
Moins de poids a mettre en mouvement donc meilleur rendement??
Merci de répondre a mes questions et de me dire si je me trompe Wink
Il faut déjà se poser la question si la poulie d'EC9 est amortie ou pas car il serait possible qu'elle ne le soit pas...
Maintenant changer la poulie uniquement même si la mise en vitesse est plus rapide pour la plus légère, si elle n'est pas amortie, ça ne sera pas forcément mieux pour la vie des coussinets.
Il y a la solution de couper des gorges pour ne garder que celle de l'alternateur mais je suppose que la matière qui absorbe une grosse partie de la vibration est noyée dans la masse...
Pour moi le plus sage est de rester avec la poulie stock ( donc remplacé la ) ou bien vous investissez lourdement pour une poulie spéciale mais à ce moment la pas une ATI ou une fluidampr parcequ'elles ne sont pas plus légères et leur but n'est pas forcément axé sur le gain de poids ;-)
OK donc en gros a éviter le poulie d'EC9
Dommage j'aurais pu en avoir une gratos Crying or Very sadCrying or Very sad
Je n'ai pas dit qu'il fallait éviter, j'ai dis qu'il fallait savoir avant si c'était amorti ou pas. Dans le doute, celle d'origine est forcément la plus adaptée ;-)
faut analyser la chose
Et je vois qu'elle est amortie comment??
Car franchement une poulie damper de D16A9 t'as vu le bestiaux ShockedShockedShocked
Comment le voir ? j'crois que si t'en dispose d'une supplémentaire tu la coupe en 2 et tu regarde comment est l'intérieur. Si c'est 100% acier alors tu sais qu'elle n'est pas amortie Wink
