Ralenti moteur instable.
Depuis maintenant 2 jours, j'ai mon ralenti qui est instable.
Lorsqu'elle est froide, choke 1500 t/min et dès qu'elle est chaude 800 t/min. Ca aucun soucis.
Maintenant je démarre à un feu rouge, j'accélère, puis à l'autre feu, le régime est parfois entre 1500 t/min et 1200 t/min. Puis soit ça redescend à 800 t/min, soit ça redescend plus bas je dirai 500/600 t/min. L'aiguille de température monte normalement, donc j'élimine le thermostat de température. Maintenant mon cable d'accélérateur est peut être la cause du problème ou peut être même ma sonde IACV.
Qu'en pensez vous?
Vers quoi me diriger pour tenter de détecter le problème.
J'attend vous avis.
Merci
Voilà après un minimum de recherche, j'ai trouvé le fautif, c'est mon cable d'accélérateur qui commence à coincé, car lorsque le régime moteur est à 1300 t/min, je met mon pied sous la pédale et je la remonte et mon régime tombe tout de suite à 800 t/min.
Donc en gros le problème va être très vite résolu Wink
