speedyo1 0 Posté(e) le 3 septembre 2012 bonjour,je vend mon B16A2 que j'ai préparé en basse compression pour montage turbo. avec il y a aussi une boite a vitesse Y21les specs moteur:AAC b16A1 avec poulies réglabes SKUNK2 (pourquoi avoir mis les A1, parce que moins d'overlap, je donne avec les AAC d'origine les A2 donc)LMA changés par des neufssoupapes ressorts coupelles guides en supertechla culasse avait été re-surfacé au minimum pour avoir un plan joint plat.les sièges de soupapes rectifiés pour les nouvelles soupapes supertech avec un plan joint large pour passage en turbojoint de culasse COMETIC joints queue de soupapes oembloc re-surfacé au minimum pour avoir un plan joint plat.visserie ARPpistons CP 81.5 RV9.0:1 avec jeux a la coupe respecté bielles eagle bien sur l'ensemble piston axe bielle font le meme poidpoulie damper vilebrequin mécanisme d'embrayage équilibrécoussinet ACL race pompe a huile apocalypse stage 1 (origine honda modifié)embrayage exedy 6 patinsvolant moteur allégé exedycourroie de distribution neuvebougies froide ngk iridium specs boitepignon de premiere ITRsynchro 3.4.5 remplacéspont final 4.4 d'EK9torsen d'ITR divers:knock sensor d'ITRdeux évacuation sur le bas moteur pour le ventiler (pour éviter le blow-by)solenoid VTEC sonde d'eau oemsonde spoon pour le déclenchement du ventilo cardan intermediairecarter alu moroso full alu avec crépine spécifique gros débit, il y a de nombreux support pour retour d'huile turbo, sonde T°, retour d'huile des breather tank, etc .... (ne cherchez pas sur le net il n'est plus comercialisé) filtre a huile HAMP (shortie)quelques durites oemjoints d'admition hondatarécepteur d'embrayagecapteur vitesseil manque une pastille sur une des photos, elle a été remonté depuiskilométrages avant démontage 13000kms. il ne fumait pas, la boite ne craquait pas.test de compression effectué.si la personne qui viendra le cherché je pourrais lui refaire un test de compression sous ses yeux, ce n'est pas un probleme.je ne détailles pas, a part si vous vous arrangé entre vous.localisation 84 vaucluse.possibilité d'expédition sur une palette mais FDP a votre charge.prix de l'ensemble 3500euro a débattre photos diverses: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
speedyo1 0 Posté(e) le 13 novembre 2012 a supprimer merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
