remouz51111
Moteur B18c6 Forged Turbo "prepa complete"
Voila je revend mon moteur preparé
Donc la prepa a entre 6500 et 7000 km
acteullement je tourne a 0.9 bar il y a possibiliter de mettre jusque 1.5 bar.
je donne la possibiliter de faire la carto jusque 1.5 bar gratuitement par FRT Motorsport
Pieces
Calculateur Hondata S300 + Conversion harnais (gestion sur mesure)
Turbo garrett GT3082
Decente d'echapement FRT Motorsport (3000 km)
Ligne d'echapement en 76 mm FRT Motorsport (3000 km)
Silencieuc magnaflow 76 mm (3000km)
Echangeur
Injecteur RC 750 cc
Collecteur D'admission Ku Engeneering
Wasget
Dump valve
Cardan renforcer 500 hp (pas du no name ebay)
Papillion retaillé en 70 mm
Embrage CC Competition stage 4
Tuyo de suralimentation
Colier de suralimentation renforcer
Manchon en silicone renforcer Samco
Radiateur d'eau gros Volume
Map hondata 3 Bar
Divers durite renforcer
Plaque sandwich
Robinet Pression Turbo
Plaque pour Fixer AVCR
Gros Fitre + manchon (pour le turbo)
pate du support de DA modifier pour passage du collacteur
Carter Huile modifier pour retour huile du Turbo + durite
Mano pression turbo FK
Prise injecteur specifique
Bougie irradium
Recuperateur d'huile (neuf pas deballer).
Coter Moteur
Bielle Eagle (renforcer)
Piston JE
Cousinet Bielle ACL trimeto (renforcer)
Joint culasse cometique (renforcer)
Bloc Moteur (deglassé)
Viserie Complete ARP (renforcer)
Soupape Supertech (renforcer)
Pompe a eau (changer)
Distribution (changer)
Nettoyage complet de la culasse
Segment renforcer+ reglage a la coupe
Joint queue soupape (changer)
prix 6600 euro.
Pas de vente au detail
Si vous avez n'hesiter pas a me mp ?
