benrrrra1111
Tranny
allez UP !!!!
12/09/10
suite au soucis de chauffe et les valeurs incompréhensible du mano de temp eau le GT galeux est venue dépanner....... un GT qui dépanne une Honda, quelque grosse claque anti taliban LaughingLaughing
07/10/10
Achat de nouveau phares, Denji black
13/10/10
Passage en mode Delorean en vu du changement de fusée avant et passage en goujon long
30/10/10
On attaque par l'arrière, découpe des flasques
Le système ABS il dégage!!!
Montage des goujon long, ne disposant pas de place pour le taper par dérrière j'ai utilisé des rondelles en guise d'entretoise
Puis serrage avec l'ecrou de jante
et petit fail du filetage du goujon.... sans wd40 il aime pas trop en prendre autant dans la gueule...
31/10/10
Brasure des deux coude de cuivre a 90° qui serviront a faire le pontage sur ma sorti/entré d'eau dérrière le moteur vue que le chauffage est au abonnée absent maintenant...
Le résultat a l'air convaincant malgrés le matos de merde...
mais j'ai appris par la suite que cuivre plus alu plus courant dans un circuit d'eau = emmerde a l'horizon.... donc en ce moment je cherche de quoi me faire un coude a 180° en inox ou alu ou silicone...
05/11/10
récupération des fusée EG5 chez le garagiste avec goujon long monté
petit coup de meule sur les vis de cales d'etrier qui touchait le disque......super logique pour un kit censé etre bolt-on .... -_-'
la sa passe mieux Very Happy
petite mesure du jeu disque/etrier histoire de le centrer au mieux
mis en place des rondelles d'ajustement fourni dans le kit
et sa passe et sa touche plus, enfin!!! 11mois après les avoir payer!!!!!!!
forcément avec les cales de 15... sa sort un peu plus
on retourne a l'arrière s'occupé de l'autre coté, la encore découpe du flasque
et montage des goujon long, a la wd40 forcément sa se passe mieux
les cales H&R de 15mm
l'arrière aussi devient "flush"
22h15 on arrête la on en garde un peu pour demain Laughing
06/11/10
Montage des plaquette DS2500
Les copains débarquent a la maison pour le coup de main final
petite photo de l'intérieur...
Purge de frein
sa chauffe plus!!!!
dernier petite vérification de serrage avant de redescendre sur terre
l'inspecteur des travaux fini qui observe... Laughing
Et voila sa re roule de nouveau Very Happy
le soir même petite reniflage de cul de 997 4S sous TEO, on est d'accord il était pas a fond...mais bon c'était bien marrant Laughing
et le soir au retour petit chasse avec WRX remonté STI et STI UKDM la en revanche tout le monde a fond et sa remonte sur moi doucement que a partir de 220 Very Happy
Boulot nickel
C'est quel Ø tes disque?
Des rondelles d'ajustement avec un kit de frein aussi cher No .C'est un peut abusé quand même Evil or Very Mad
303mm les disques Wink
Ouai XYZ c'est pas complétement bolt on hein....
les rondelles sa ma pas trop dérangé car c'est de l'ordre de 1mm gros max pour etre bien centrer..
Mais le coup de la tete de vis de cales d'etrier qui touche le disque SuspectSuspect la j'ai virer ouai Rolling EyesRolling Eyes
Et puis le guide d'installation qu'il ne faut pas suivre à la lettre sinon sa se monte pas Laughing
Mais bon c'est monté, sa freine.......après toute les emmerde que j'ai eu je suis enfin content, pourvu que sa dur Very Happy
speedyo a écrit:
LOL faudra que tu m'en fasses une de la mienne comme ca
dès que j'aurai un peu plus confiance en ça fiabilité je viendrai une journée par chez toi, ya des jolis endroit Wink
