speedyo1 0 Posté(e) le 3 janvier 2010 merci a jef pour les photos.donc voici l'appareil maison pour pouvoir purger l'abs.il faut qu'il soit vide au mileu pour pouvoir passer la durite.(la c'est sur sa nsx mais c'est pareil)(on peu voir le file pour shunter la pompe pour pouvoir purger)sur eg6, voila ou se trouve la purge d'abs.la vis de purge n'est pas comme sur les étriers.il suffit de prendre un bout de fil et de le mettre au plus de la batterie. vous pouvez mettre un interupteur (comme vous voulez mais ca évite de faire des bzziiiiiit a chaque fois)ensuite pour purger c'est pareil que pour les freins c'est pareil.il faut mettre en route la pompe pour pouvoir purger. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jef2111 0 Posté(e) le 3 janvier 2010 de rien mon yoyo ^^ je me permet d'ajouté ma petite touche a ton tuto déjà bien fait ^^sur le relay de l'nsx il y as 2 cosses en cuivre , faut shunter ces 2 cosse a la boite bien sur lol pour actionner la pompe /!\ pas plus de 30 secondes a la fois !!!pour ne pas grillée la pompecette manip permet au système de se mettre en pression.en suis tourné l'outil de purge pour faire "giclé" ^^ le liquide de frein refaire si nécessaire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
