MeKaYa1
MeKaYa [TeaM 3|2] - Mise a jour du poste depuis le temps
Bin la panne etai tres con mais c est les truck les plus con que l on s apercois apres
et voila les photos:
tien y a un truck propre au milieu
et voila la liste des pièces et le travaille effectuer sur la culasse:
soupapes : Brian Crower
double ressorts de soupape en titane : Brian Crower
coupelles de soupape en titane : Brian Crower
guide de soupape en bronze
visserie de culasse : ARP
joint de culasse : cometic ( en attente)
surfaçage de culasse
rectification des siège de soupape
et rodage des soupape
Prochaine commande:
piston
bielle
volant moteur
embrayage
équilibrage du moteur
alors aujourd'hui vue que je ne travailler pas je me suis motiver pour travailler un peut sur la civic
alors détail des travaux:
Arrow vidange huile moteur
liquide de refroidissement
huile de boite
Arrow démontage du radiateur et de c'est durite
Arrow démontage et montage de la nouvelle traverse
alors j'ai fini de tous remonter mais dans la nuit donc j'ai pas de photo il reste encore un peut de l'ajustage mais le plus gros est fait
il faut que je commande des nouveaux phares, car le mien sont défoncer depuis mon accident d' y a un ans, donc l'ajustage finale se fera quand je les acheter
Équilibrage ensemble pistons/bielle/coussinet/segment avant 925g/925g/925g/925g
- Équilibrage ensemble vilebrequin/volant moteur/diaphragme/visserie/...
- Montage bielle
- Tiercage segmentations
- Montage ens. piston
- Montage ARP
sa commence a sentir la fin
oki nickel moi je suis en vacance donc je vais passer quan je serait revenu de vacance pour voir comment on fini tous sa
alor
aujourd'hui pas motiver avec le temps qui fait alors je me suis fabriquer un petit pommeau de vitesse
j’attends vos avis avec impatience
speedyo a écrit:
pas evident pour se l'enfiler
J'ai eu la même pensée Sad ^^
Y a du travail, mais j'aime pas du tout =)
ptdr Very Happy
ca me fait pensée a un post que juju avait mis, qu'un gars trainait sur les parkings de supermarché pour chercher
d'éventuels véhicules ouvert pour s'enfiler le pommeau de levier de vitesse
lol!lol!lol!lol!lol!
speedyo a écrit:
ca me fait pensée a un post que juju avait mis, qu'un gars s'enfiler le pommeau de levier de vitesse
Ohhhh putain! Y'en a qui sont grave!! J'espère que tu compte pas faire ca avec ton pommeau Monster Energy Mekaya!!
pff quel monde de fou! Shocked
alors voila des news toute fraiche le bloc est arriver a la maison 2 bananes
voila une photo de la bête compétition clutch stage 4
et voila les guide de soupape en bronze
je commencer a travailler sur le bloc pour le preparer a monter dans la vic
montage pompe DA
montage alternateur
j'ai mis en place la butée d'embrayage
nettoyage de la pipe d'admission car elle était toute pleine de graisse a l’intérieure
commande qui viens d'etre passer:
kit 5 durite rouge tegiwa
radia alu tegiwa
bougie ngk iridium
courroie alternateur et DA
et de la visserie
et voila je vous tiendrait au courant eu fur et a mesure que j avance
réception de pièces
kit durite tegiwa + radia tegiwa
bougie ngk iridium
courroie alternateur et DA + vis de cache culbu
alors une fois que c'est pièces seront monter sur le bloc, je monterait le b16 dans la bais moteur en attendant de recevoir le reste de pièces que j'ai besoin pour le démarrer c'est a dire
- carter cloisonner
- pipe d'admission b18c
- démarreur
- AFR
- et kit de mano zenky
lor les nouvelle pièce et un peut de photo
les mano de fredmil
carter cloisonner ( faut que je refasse refaire des point de soudure)
collecteur admission b18c
et voila des photo de l'avancement
Ca commence à avoir de la gueule, mais il manque du matos encore!! Rolling Eyes
et oui il manque pas mal de matos pour le faire tourner en turbo
mais pour le rodage tout est bientôt prêt
alor voila un peut news
roll center buddyclub
faisceau bougie ngk
breather tank
les deux vis honda pour supprimer la breather chamber d'origine
collecteur
