speedyo1
EG6 de speedyo
ouep et surtout fabrice qui en a soudé des tubes.
je poste des photos ce soir.
Cool! Puis hâte de voir le tout monté..
Ça devien une vraie usine à gaz cette civic..
j'attaque les peintures dans la maison donc j'ai pas trop de temps mais je me languis aussi d'avancer un peu dessus, peut etre samedi aprem. dimanche ca va pas etre possible vu qu'il y a l'autocross.
une petite photo comme ca, j'ai rien eu le temps de faire de plus.
c'est beau !! si tu as besoin de mains d'oeuvre je suis là !
C'est vrai que ça pête bien :-)
Les goujons qui tiennent le collecteur ont besoin d'être solide.. Razz
Peut être avec une pâte pour renforcer le maintien de l'ensemble serait bien venu... Very Happy
Joli travail ! Bravo 2
je vais réalisé une pate bien sur pour supporter le poid.
j'essai de voir si ARP ne font pas de la visserie pour le maintien du collecteur a la culasse. mais pour l'instant j'ai rien trouvé.
Les waste gate vont faire un de ces bordel... !
vu que j'avais plus de peinture pour terminer et que le dimanche tout est fermé.
voila ce qu'on a fais avec fab, bande thermique sur le collecteur et serrage du turbo au collecteur.
Ça prend forme ! bounce
Et les 2 goujons passés à la filière ont tenu au serrage ?
Question con..pk 2wg?
J'espere qu'on se recroisera bientot sur la route maintenant que je suis sur le teil!ptet les gorges cet été??:d
Et pourquoi pas... Après tout ! pasmafaute
une pour faire chier l'autre Razz
parce que le turbo est en twinscroll tout simplement. ah oui tu t'es bien rapproché, pas de soucis pour la balade.
Julysse lol jdemande ...moi les moteurs turbo c'et pas trop mon dada j'apprends...
En fait c pk tu les a mises sur les 4-2?si elle etait posé sur le 2-1 y'en aurait eu qu'une? Dsl si ca parait con hein mais faut bien demander pr comprendre.
Pr la ballade on fera ca quand j'aurai fait mon chassis cet été Wink
On retrouve, associé à une injection directe haute précision, soit:
- deux petits turbo de taille identique
- un turbo unique actionné par 2 flux d’échappement
- un gros et un petit turbo avec suralimentation à étage
en gros pour son turbo c'est la 2eme solution
CONNARD !!
Enculé de "Français" qui vote à gauche !!
Merde un double pléonasme ! Very Happy
un peu de news.
les nouveaux bras inf function7 (les deux réunies sont plus léger qu'un seul oem)
une fois monté (il y a meme trois position pour regler la barre stab Soft, Medium et Hard)
le piping hot side modifier et peint pour le nouvel échangeur (il est ultra court)
le montage a blanc (avant peinture) pour voir si rien ne touche
échangeur mis en place. et vous pouvez voir le casse tete des dépressions Very Happy
premier dump tube avec la bande thermique terminer
le deuxième en cours de modification (soudure dans la semaine)
j'ai démonté mes breather tank pour faire souder une sortie sur le deuxième et j'ai mis un raccord pour le retour au carter d'huile(je n'ai pas pris de photo mais je les ai peint noir mat avant le remontage)
la partie soudé va etre relier avec un raccord pour aller sur la downpipe pour créer une dépression dans le breather tank
ca c'est la partie qui est dans la downpipe
le support soudé sur la downpipe. avec ce systeme j'espere que je n'aurai plus d'odeur de vapeur d'huile dans l'habitacle. a l'époque j'avais mal placé les breather tank, pas loin de l'aspiration d'air de l'habitacle (meme bouché ca sentait)
et il y aura peut etre aussi de l'air frais dans le bas moteur, a voir donc.
et bien mon cochon! quand tu te retire les pouces tu ne fais pas semblant..
pour être sûr et certain de ne plus avoir de problèmes d'odeur dans l'habitacle, vire tes filtres (reniflards) de tes breather tanks, tu bouche et tu mets un de tes reniflards sur une durite prise sur le bas moteur, et là, il n'y aura que de l'aspiration.. et les odeurs d'huile dégagent dans l'échappement.. Very Happy
Voila comment ne jamais s'ennuyer le week end !! Shocked
En toit cas belle prépa, plus aboutit tu meurs ! freak
c'est claire qu'il y a énormément de taff Shocked un truck de grand malade !
merci je posterais d'autres photos dans la semaine.
laurent, je verrais deja comment ca fonctionne comme ca pour les odeurs. si ca ne va pas je ferais comme tu as dis.
allez je suis chaud, je balance encore quelques photos.
changement de la pompe a huile, de la courroie de distribution (en cours)
et montage de la nouvelle crépine spécifique au carter moroso.
je posterais d'autres photos demain de l'évolution Very Happy
Tres propre comme préparation! felicitation je viens de faire les 60 pages
j'ai pas mal avancé, pratiquement fini même. mais j'ai un problème pour brancher le nouvel allumage AEM.
le soucis est que j'ai les 4 bobines séparées qui partent au boitier CDI (jusque la tout va bien) et du boitier CDI j'ai 6 files :
2 +
et
4 files d'allumage le 1, 2, 3 et le 4
mais seulement j'ai chercher chaque files sur les broches de mon ECU et je ne retrouve pas allumage 1, 2, 3 et le 4
voici quelques photo:
le boitier CDi (a gauche les 4 files des bobines et a droite les 6 files)
(j'attend de recevoir la gaine retractable pour les files des bobines)
la notice du boitier CDI
et voici les chaque files de l'ECU
alors j'ai trouvé quelques choses sur le PDF de l'ECU EMS d'AEM
http://www.aemelectronics.com/Images/Products/Installation%20Instructions%2030-6040.pdf
a la page 7, la borne a21 "coil 1 output PnP for ignition control module (12/0V Rising edge)"
et la page 8, la borne B3 "coil 3"
B4 "coil 4"
B6 "coil 2"
mais d'apres la photo que j'ai prises de la notice du boitier CDI (sur la page précédente)
les files partent sur le " ignitor (ignition amplifier)" et ensuite partent a l'ECU
seulement je n'ai pas ce fameux boitier " ignitor (ignition amplifier) "
bah alors yo! le "ignitor" est inclus avec le kit, regarde sur cette photo, tu as les cop, le distributeur et le "ignitor"..
je suis allé sur le site aem pour voir a quoi ca ressemblais.
penses tu qu'il serait possible de brancher en direct sur l'ECU sans passer par le ignitor?
igniter amplifie et multiplie le voltage de ta batterie afin d'avoir des tensions élevées dans chacunes de tes bobines. Si tu mets un systeme complet te permettant de mettre une bobine par cylindre, ca ne sert a rien de faire le montage a moitié.
Ce genre de kit je le montais sur les vieilles motos de courses quand j’étais plus jeune bounce
YOP des news !!!
je remet la voiture d'origine pour la vente, donc si vous avez des pièces qui vous intéresses n'hésitez pas a me demander.
non j'ai pas ca désolé.
par contre je vend l'ensemble complet collecteur d'admission préparé par mes soins avec le papillon omnipower
