supra-pulse
DIAGNOSTIQUE MOTEUR 2JZ
DIAGNOSTIQUE MOTEUR 2JZ-GTE, TOYOTA SUPRA
Ce mode utilise le voyant de diagnostique moteur sur le tableau moteur
Lecture
Mode normal
- Mettre le contact.
- Shunter les bornes E1 et TE1 de la prise diagnostic Fig. 1 [1] ou Fig. 1 [2].
- Si aucun code de défaut n'est enregistré, la lampe clignote deux fois par seconde Fig. 2
- Chaque code de défaut est constitué de deux séries d'un ou plusieurs clignotements Fig. 3 [A].
- Durée d'un clignotement de la lampe témoin : 0,5 seconde Fig. 3 [B].
- Il y a une pause de 0,5 seconde entre deux clignotements Fig. 3 [C].
- Une pause de 1,5 secondes sépare deux séries de code de défaut Fig. 3 [D].
- Une pause de 2,5 secondes sépare deux codes de défaut Fig. 3 [E].
- Exemple : Deux clignotements de 0,5 seconde - pause de 1,5 secondes - un clignotement de 0,5 seconde. Code de défaut 21 affiché Fig. 3 - sonde Lambda chauffée (HO2S) 1.
- Les codes de défaut sont répétés 4,5 secondes après l'affichage du dernier code de défaut.
- Compter le nombre de clignotements de la lampe témoin d'affichage des défauts. Prendre note des codes de défaut. Comparer les codes lus avec ceux du tableau.
- Enlever le câble volant.
- Couper le contact.
- Effectuer les réparations nécessaires.
Mode contrôle
- Shunter les bornes E1 et TE2 de la prise diagnostic Fig. 1 [2].
- S'assurer que la lampe témoin d'affichage des défauts clignote quatre fois par seconde.
- Démarrer le moteur.
- Conduire le véhicule pour reconstituer les conditions de l'incident décrit par le client.
- Arrêter le véhicule. Ne pas couper le contact.
- Les bornes E1 et TE2 de la prise diagnostic étant shuntées, shunter les bornes E1 et TE1 Fig. 1 .
- Enlever les câbles volants.
!Attention ! : Le code 43 peut s'afficher si cette procédure n'est PAS correctement suivie. Le code 51 s'affichera pendant cette procédure et peut être ignoré.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
