samsam13
Préparation turbo
Préparation Turbo:
__________________________________________________________________
EN CONSTRUCTION
Le turbo utilise l'énergie physique (gaz echappement) d'un moteur pour tourner et donc compresser de l'air. A la différence d'un compresseur, le turbo ne tourne pas des les premiers tours, il lui faut une certaine charge pour pouvoir donc fonctionner. Il y a donc un effet de "Lag, coup de pied au cul".
Sur la NSX, il existe deux montages:
-Un gros turbo pour les 2x3 cylindres, necessite en générale la découpe du fond du coffre.
Possibilité d'atteindre de tres grosses puissances selon les modéles jusqu' à pres de 800cv en forgé.
Pour un Garett GT 4088, pression max env. 1bar, puissance max (forgé) env. 800cv.
démarre plus haut que le GT30, brutal.
Pour un Garett GT 3070, pression max env. 0,6bar, puissance max env. 500cv.
démarre à bas regime, et réglé par menfou, on garde un tempérament assez athmo.
-Deux turbo, un pour trois cylindre, type Lovefab, plus lourd et aussi performant.
EN CONSTRUCTION
____________________________________________________________________
Exemple de montage simple turbo
Montage type menfou:
C'est beau, mais couper le fond du coffre ça fait peur quand même Rolling Eyes
T'es un malade affraid pourquoi tu fais pas ca sur une 405 plutot lol!
On peut dire que menfou porte bien son pseudo !
lol!
Parce que pas besoin de ça pour que ça avance, contrairement à la tondeuse ...
