mikedk59
TUTO: changement plaquettes de frein
Tuto de changement de plaquettes de freins arriére:
_________________________________________________________________
commencer par deposer la jante (une evidence sinon un peut trop dur lol) ensuite enlever le cache plastique derriere l'etrier a l'aide d'une clef de 10
deposer le support flexible de frein d'abord avec la clef de 12 (pour eviter que que la piece tourne) ensuite les deux vis de 10
retire les deux vis de 14 de l'etrier
retirer l'etrier
remplacer les plaquettes
rentrer le piston a l'aide d'une pine multiprise et d'un serre joint(merci a Sam) et pousser le piston tout en le tournant
remonter le tout en suivant les instructions inverse
Prix du jeu : 50€ TTC (Laurent, AD)
Temps :environ une bonne heure
Difficulté :2/5
encore un grand merci a Sam pour l'envoie des plaquettes c'etait les meme(mieux que chez honda lol)
Merci pour ce guide Smile
Même si j'ai pas de NSX je pense que ça peut s'appliquer relativement facilement aux autres véhicules Smile
En régle générale c'est toujours la meme chose...
Pour rentrer le piston des plaquettes arriéres, il faut un serre joint et une pince (comme ecrit au dessus) le serre joint vas enfoncé le piston tout en le tournant avec une pince.
Mike ce serai pas mal de mettre,
- le prix des plaquettes arrieres
- le temps passé
- le niveau de difficulté de 1/5 à 5/5
voila, en tout cas c'est super sympa d'avoir prix un peu de temps pour faire ce petit tuto!
