samsam13
NSX 91/92, probleme de boite.
________________________________________________________________________________
Un problème de boite est souvent indiqué pour les premières NSX (années de production 91 et 92). Dans le détail, les transmissions (de J4A4 - 1003542 à J4A4 - 100 5978) peuvent avoir une faiblesse au niveau d'un clip de butée de roulement dans la boite. Avec le recul, peu de NSX possèdent effectivement ce défaut, notamment pour les versions européennes, ou japonaises avec des rapports courts. Aux Etats-Unis en revanche, les Acura qui possèdent toutes une boite longue sont plus touchées. Un bruit à l'accélération ou à la décélération, de même qu'un rapport qui saute indiquent le problème. Une procédure de contrôle très simple permet de vérifier ce problème, en déposant un obturateur de contrôle sur le carter de boîte. (après dépose de la roue arrière gauche). Comme sur la photo.
Cette procédure très permet d'éviter la dépose et l'ouverture de la boite et ce contrôle est a effectué périodiquement, ce qui permet en cas de défaillance du clip de réparer la boite avant de casser les carters !
source : le cercle nsx
