speedyo1
suspension (en construction)
C'est la premiere chose à changer pour modifier son chassis.
La suspension type "coilover" est le summum!!! avec celui tout est réglable.
hauteur, dureté et sur certain véhicule le carrossage est meme réglable.
le mieux est de prendre un kit complet avec les coupelles supérieurs.
______________________________________
tein
super racing
type flex
super street
avec les "coilovers" tein, il est possible d'avoir une option appelé "edfc".
ce systeme permet d'augmenter ou de réduire la rigidité de la suspension depuis l'habitacle.
on place les petits moteur sur chaque tete de suspension et le tour est joué.
un schéma pour choisir ses suspensions selon son utilisation:
_______________________________________
Un peu plus d'infos sur les différences entre les Tein ?
Car vu que les amortos de la 34 sont morts de chez morts, on va les changés par des super street je crois.
Habib pourra confirmé Smile
voila j'ai rajouté deux trois trucs, j'espere que ca pourra t'aider !!! Very Happy
Merci ! Smile
Qui connait la différence entre les amortos
eg6 et ek4????
A priori il y a une différence
au niveau de l entraxe des fourches
des amortos arrieres , plus large sur la
eg que sur la ek...
Je veux monter des ek sur ma eg...
Mais j ai un doute sur le montage...
alors pour l'avant c'est identique alors que pour l'arriere la fourche est plus large.
il te suffit de mettre un écrou en plus, c'est que j'ai fais pour un pote et il a fais du circuit et RAS.
merci !!!!!!! Very Happy
il me semblait bien que le montage etait possible
malgré la difference sur les arrieres....... cheers
donc bientot je vous ferait un petit topic
au sujet de mon eg6 bientot
equipée de SPAX RSX combinées filetées
et reglables dans tous les sens.......
encore merci les gars............. Bravo
