la baraque à frite
pas de gasoil aux injecteurs
Sujet: Re: salut les biloutes je me presente   Hier à 19:15
hello hello bon les gars je suis emmerdé
la baraque à frite
sans permis
Réputation: 0
Sujet: Re: salut les biloutes je me presente   Hier à 19:16
bon en fait j'ai une mégane 1 phase 1 1.9d de 1998 bon voila ça c'est le véhicule, le soucis:
-------------------ELLE DEMARRE PLUS-----------------
la baraque à frite
sans permis
Réputation: 0
Sujet: Re: salut les biloutes je me presente   Hier à 19:53
Alors en gros j'ai changé les bougies de préchauffage il y a à peu prés 2 semaines et depuis ce temps la la voiture se coupait en roulant ça surprenait même.. et elle ne redémarrait pas tout de suite il fallait attendre au début 15 min puis 20 puis 30 puis la elle ne démarre plus alors je me suis dit tiens je vais changer mon filtre à gasoil  alors je vais en acheter un et toujours pareil elle ne démarre pas entre deux batterie qui faibli                .elle part donc en charge de ce coté pas de soucis.
ensuite je me dis tiens je vais peut être purger le système d'arrivée de gasoil, alors je purge en pompant sur la poire, puis en restant pressé  j'ouvre la purge de la  cartouche signalé par une flèche rouge jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air qui sorte.
et la ça ne démarré toujours pas!!!!!!
ensuite je me dis tiens je vais essayer de purger mes injecteurs (par conseil de mon beau père) alors, je dessers les écrous symbolisé par les flèches rouges, sur la photo en dessous pour les purger un par un pendant que ma femme hihihihihi s'occupe de tourner la clé afin de faire sortir le jus (---------> aucuns commentaires sur cette phrase les deux loulous!!!!!!!!) et la j'étais surpris pas de gasoil qui sors, aucune pression rien mais rien du tout.
du coup, je me dis tiens il y à une vis de purge la (indiqué sur la photo en dessous par une flèche bleue) je me dis c'est surement la purge de la pompe à injection, et si il y a de l'air dans la pompe je n'aurais pas de pression dans mes tuyaux d'alimentations d'injecteurs, donc je m'effectue et toujours rien. alors d'ou cela peut venir cette panne comment savoir si ma pompe est hs ou pas?
j'ai une autre question j'ai l'impression que le transfert de gasoil entre la cartouche de mon filtre et ma pompe ne se fait pas qu'est ce qui fait le transfert entre ces deux éléments à quoi sers le faisceau symbolisé par une flèche jaune ci dessous.
merci les gars j'attends vos réponses assez vites svp
au cas ou j'ai changé cette pièce, photo ci dessous mais je crois que ça n'à aucune incidence sur le bon transfert de gasoil, c'est juste ma jauge de niveau de carburant hein c'est ça?????
donc voila je ne peut pas mieux faire comme descriptif du problème.
la baraque à frite
sans permis
Réputation: 0
la baraque à frite
sans permis
Réputation: 0
Hello, j'ai fusionné les 2 sujets ton doigt a dû ripé  Laughing
merci dudu
bon sinon je reviens à ma panne j'ai passé ma curiosité ce matin et je crois avoir trouvé avec l'aide de laurent r5 merci
en fait ce matin j'ai branché mon électrovanne d’arrêt en direct sur la batterie et la j'entendais bien le bruit du clapet la voiture a démarre nickel et c'est éteinte au bout d'15 min bref ça commençai à m’agacer et je me suis dit allez hop hop hop tu va démonter cette électrovanne et voir ce qui se passe la dedans je la démonte j'enlève le petit ressort et l’espèce de piston , je la revisse sur ma pompe je rebranche je me rallume une clope et je démarre nickel le soucis mdr c'est que la voiture ne s'eteignais plus normal en même temps alors obligé de me faire caler pour arrêter donc plus de peur que de mal il ne me reste plus qu'a trouver une électrovanne je me voyais déja acheter une pompe
alors JEROME , c est qui le plus fort ?????
je crois bien que c est moi qui a gagné des barquettes de fritessssssssss
mais je partagerais avec les copains
une frite chacun
Mon cher Laurent,
ah non , pas si tant CHRIS
bein , ça c est fait , le principale est que tu sois dépanner
Tu vois Jérôme,
quand tu ne sais pas,
tu demandes :
A Laurent bien sur, c'est une bête en injection!...
si ce n était pas la panne
j avais de la reserve
petite adaptation sur ton auto et tu etais dépanné
Encore un peu et tu pourrais en faire un coupe-frite !
a etudier
en mettant 2 lames sur le pignon
un petit entonoir pour canaliser les patates et les faire descendre 1 par 1
ensuite la frite est guidée pas la chaine , qui aura été équipée au prealable de petite barettes ,et qui passera devant l echappement , jusqu a un plateau situé au roues arrieres
et le tour est joué
voila qu elle est pas mauvaise cette idée
Tu vois, le tout dans la vie, c'est d'avoir des idées !
maintenant pour la réalisation : faut voir !...
on va se mettre ensemble et joindre nos idées
peut etre un brevet en prevision
On a intérêt à bien se tenir parce que ça pourrais bien être un brevet en perdition !!
si sa ce trouve c'est ton électrovanne   Very Happy  Very Happy  Very Happy  j'ai bon !!!!!non
 deja dehors
c'est une bonne vanne ! Laurent ajouterait (hihihi)
alors je rajoute (hihihi),
bonnes vacances Meph, à Vine, à toi et à tes petits loups.
tu as tout bon MEPH
si ça se trouve , ça pourrait venir de la vanne electrique de coupure d arrivée de g. oïl !!!!
et CHRIS , ce que tu as mis , c est chef d œuvre en peril ??
Il parait que c'est de l'art abstrait, c'est beau hein!!!
j en ais plein les yeux, heureusement que je n etais pas retourné
 Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
A mon avis c'était ton antidémarrage c'est pour ça que tu a du prendre une alim ailleur  Smile .
