meph
classics days
Bonsoir a tous
olivier sur l'alpine j'ai un 2975 cm3 le serrage est différent du 2.7 l ,
1er serrage 6 da N.m. attendre 3 minutes ,desserrer vis par vis
puis serrage a 4 da N.m. et serrage angulaire a 180° il n'y a pas de resserrage
sur ce moteur ,,, quand il y a une surchauffe en général les joints de culasse
lachent , et il n'ya pas d'eau dans l'huile non plus , juste les compressions qui
passent dans le circuit d'eau, mais pour moi il n'y aucun probléme , le moteur
ne va pas tarder a passer sur l'établi il aura droit a une révision compléte,,
alpinistement robert
Merci pour le renseignement, sur mon 2.7 l j'ai serré comme vu précedament (avec approche à 6kg), puis après quelques 1000km (culasses refaites) après, une nouvelle mise en pression (fuite de(s) cylindre(s)) j'ai vérifier à la clé dynamométrique (environ 10kg) j'avais des vis bloquées et d'autres ou j'ai fait presque 1/4 de tour???,
aujourd'hui après avoir renouvelé l'opération à 12kg, et après avoir tourné plusieur fois sur circuit sans soucis... refuite...j'hésite je dépose tout à nouveau ou je ressere?
PS: mon moteur n'est pas d'origine... 0 à 100km/h en 6.6 secondes km DA env 27s
Rebonsoir Olivier
pour moi tu dois avoir un joint claqué , et le probléme de serrer trop fort tu risque de
casser une vis , et là bonjour pour sortir celle ci du bloc , il faut surtout bien
nettoyer les trous et dans ton cas il vaudrait mieux changer toutes les vis et surtout
les graisser avant remontage , je sais c'est du travail mais,,,, alpinistement
robert
merci, je démonte samedi Bonne soirée
en préparation vidéo... patience
ah ben ,je vois que ce week-end ça va
ps: il semble que les V6 ont des problèmes de chauffe ....bloc qui se déforme ou chemises qui descendent ...???!
c'est ce que je crain (bloc déformé), car j'avais bien nettoyé les vis et trous avant de remonter, mais j'ignorais qu'il fallait graisser... j'espère qu'elle sera prète pour Bonna...
Bonsoir a tous
merci a stephane pour ses belles photos , du travail de pro ,,,,
olivier je ne crois pas au bloc déformé , mais surtout respecte bien les valeurs de
dépassement des chemises ,et la encore un nettoyage méticuleux des portées
et un rodage ( prendre une chemise ,appliquer de la pate a roder et tourner la
chemise comme une soupape ) les joints de culasses doivent étre monter a sec ,,,
graisse et huile sous les tétes de vis et serrage préconisé , rien d'autre ,,,
aller bon courage ,,, alpinistement robert
Merci Robert et j'espère que l'on aura l'occasion de se rencontrer
Stéfane a écrit:
J'adore celle-ci.Elle parait bien seule la belle .Il fallait saisir l'instant.
C'est çà un pro
Bravo Stèphane c bien
c bien Olivier
