gaby331
gros soucis
Je sais pas j'ai juste mesurer les pressions avec vagcom car mon défault et pression trop basse
Si tu comptes rouler avec une voiture modifiée, il faut un minimum de contrôle en exploitation.
Bon alors je vous explique la suite...
J'ai démonté la php et la je me suis aperçu qu'elle était completement detruite(bout cassé...) mais le pire est que le petit cylindre en bout a disparu et que l'arbre à came est complétement usé(creuser à l interieur).
Donc je suis bon pour changer le cylindre(enfin je l'ai meme pas) ainsi que l'arbre a came?
Qui peut me donner les référence du cylindre ainsi que de l'arbre?
Ou peut etre le reste du cylindre?
Merci à tous de votre aide
Gaby
olalala dure nouvelle que tu nous apprends là.
En effet, mieux vaut tout changer afin d'être sur des pièces.
Concernant les références, adresses toi en CC et tu aura un devis comme cela non ?
Alors j'ai change la php et la cam follower et tout marche nickel
la golf marche même avec la reprogrammation
Merci pour votre aide et a vagcom aussi..
A Bientôt
tu devrait écouter bonsai qui te donne d'excellent conseilles study
tu risque de casser autres choses qui te coûtera bien plus chére........ Idea
j ecoute c etait pour essayer juste la je l'ai remise d'origine en attendant
bonne soiree
bonsaï a écrit:
Tu alignes les creux des arbres qui se trouvent au niveau des vis.
Tu peux m expliquer un peu plus stp
Je te remercie par avance
wolfman a écrit:
peut tu éviter STP de crée 2 sujet sur le même problème Exclamation
merci
Désole c est pas le même problème la c'est pour m'expliquer comment caler l'arbre a came
