meph
Cooper S 2007
Années de Production 2007
Le moteur de la MINI Cooper S (2007)Type (nb de cylindres) 4 en ligne
Position Transversal, avant
Materiaux (Culasse/Bloc) Alliage léger / Alliage léger
Nombre de soupapes par cylindre 4
Distribution 2 ACT (calage variable à l'admission, chaîne)
Alimentation allumage Gestion intégrale Bosh MED 17.2
Suralimentation Turbo Bog Warner + échangeur air/air (0.8 bar)
Cylindrée (cm3) 1598
Alésage x course (mm) 85.8 x 77
Rapport volumétrique 10.5
Régime maximun (tr/min) 6500
Puissance maxi (ch à tr/min) 175 à 5500
Puissance au litre (ch) 110
Couple maxi (mkg à tr/min) 26.5 a 1700
Couple au litre (mkg) 16.6
Transmission - Carrosserie - ChassisCx 0.36
Nombre de Vitesse 6
Transmission Traction
Suspension Avant Pseudo McPherson (triangles), barre stabilisatrice
Suspension Arrière Essieu multibras, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis
Direction Crémaillère assistée, électro/hydrauliquement
Freins Freins avant Freins arrière
- Type de freins Disques ventilés Disques pleins
- Diamètres des freins(mm) 294 259
Antiblocage En Série
Poids et dimensions de la MINI Cooper S (2007)Poids (kg) 1213
Répartition AV/AR (Kg) 756 / 457
Rapport poids / puissance (kg/ch) 6.93
Longueur - Largeur - Hauteur (mm) 3714-1683-1407
Empattement 2467
Voies Avant Arrière
1453 1461
Jantes 6"5 x 16
Pneumatiques (www.123pneus.fr) 195 / 55 R 16 195 / 55 R 16
vitesse maximum 224 km/h (à 6150 tr/min)
Départ arrêté:0 à 80 km/h 5"4 ( en 58 mètres)
0 à 100 km/h 7"3 ( en 110 mètres)
0 à 120 km/h 9"7 ( en 177 mètres)
0 à 140 km/h 12"6 ( en 282 mètres)
0 à 160 km/h 16"3 ( en 437 mètres)
0 à 180 km/h 21"6 ( en 686 mètres)
0 à 200 km/h 29"9 ( en 1119 mètres)
100 mètres DA 7"1 ( 99 km/h)
200 mètres DA 10"4 ( en 126 km/h)
300 mètres DA 13 ( en 142 km/h)
400 mètres DA 15"5 ( en 154 km/h)
500 mètres DA 17"7 ( en 164 km/h)
600 mètres DA 19"9 ( en 172 km/h)
700 mètres DA 21"9 ( en 181 km/h)
800 mètres DA 23"9 ( en 184 km/h)
900 mètres DA 25"8 ( en 186 km/h)
1000 mètres DA 27"7 ( en 192 km/h)
Reprises:Depuis 50km/h en 4°: 400 m 14"6 ( 150 km/h)
Depuis 50km/h en 4°: 1000 m 27 ( 190 km/h)
80 à 120 km/h en 5° 7"7
80 à 120 km/h en 6° 9
80 à 150 km/h en 5° 13"2
80 à 150 km/h en 6° 15"9
140 à 160 km/h en 5° 4"9
140 à 160 km/h en 6° 5"6
140 à 200 km/h en 5° 17"2
140 à 200 km/h en 6° 19"4
Freinage:130 à 0 km/h 65 mètres
160 à 0 km/h 99 mètres
