meph
Spider 3.2 JTS Q4
Années de Production 2006
Le moteur de l' ALFA-ROMEO Spider 3.2 JTS Q4Type (nb de cylindres) V6 (à 60°)
Position Transversal, avant
Materiaux (Culasse/Bloc) Alliage léger / Alliage léger
Nombre de soupapes par cylindre 4
Distribution 2 x 2 ACT (chaînes, calage variable à l'admission et à l'échappementpement)
Alimentation allumage Gestion électronique intégrale Motronic MED 7.6.2
Suralimentation Non
Cylindrée (cm3) 3195
Alésage x course (mm) 85.6 x 89
Rapport volumétrique 11.25
Régime maximun (tr/min) 6750
Puissance maxi (ch à tr/min) 260 à 6200
Puissance au litre (ch) 81
Couple maxi (mkg à tr/min) 32.8 a 4500
Couple au litre (mkg) 10.3
Transmission - Carrosserie - ChassisNombre de Vitesse 6
Transmission Intégrale
Suspension Avant Triangles superposés combinés ressorts/armortisseur, barre antiroulis
Suspension Arrière Essieu multibras,combinés ressorts/amortisseur, barre antiroulis
Direction Crémaillère assistée, hydrauliquement
Freins Freins avant Freins arrière
- Type de freins Disques ventilés Disques
- Diamètres des freins(mm) 330 292
Antiblocage En Série
Poids et dimensions de l' ALFA-ROMEO Spider 3.2 JTS Q4Poids (kg) 1840
Répartition AV/AR (Kg) 1104 / 736
Rapport poids / puissance (kg/ch) 7.1
Longueur - Largeur - Hauteur (mm) 4393-1830-1318
Empattement 2528
Voies Avant Arrière
1579 1559
Jantes 7"5 x 17
Pneumatiques (www.123pneus.fr) 225 / 50 ZR 17 225 / 50 ZR 17
vitesse maximum 235 km/h à 6400 tr/min en 5°
Départ arrêté:0 à 80 km/h 6"8 (70 mètres)
0 à 100 km/h 7"7 (118 mètres)
0 à 120 km/h 10"7 (209 mètres)
0 à 140 km/h 14"1 (333 mètres)
0 à 160 km/h 17"7 (479 mètres)
0 à 180 km/h 24"7 (806 mètres)
0 à 200 km/h 33"7 (1285 mètres)
0 à 220 km/h 55"8 (2577 mètres)
100 mètres DA 7 (94 km/h)
200 mètres DA 10"4 (117 km/h)
300 mètres DA 13"3 (137 km/h)
400 mètres DA 15"8 (150 km/h)
500 mètres DA 18"1 (158 km/h)
600 mètres DA 20"3 (168 km/h)
700 mètres DA 22"3 (174 km/h)
800 mètres DA 24"4 (178 km/h)
900 mètres DA 26"3 (185 km/h)
1000 mètres DA 28"1 (192 km/h)
Reprises:Depuis 50km/h en 4°: 400 m 16"2
Depuis 50km/h en 4°: 1000 m 30"5
80 à 120 km/h en 5° 12"3
80 à 120 km/h en 6° 14"6
80 à 150 km/h en 5° 23"4
80 à 150 km/h en 6° 27"8
140 à 160 km/h en 5° 7"5
140 à 160 km/h en 6° 12"2
140 à 200 km/h en 5° 27"7
140 à 200 km/h en 6° 43"6
Freinage:130 à 0 km/h 69 mètres
160 à 0 km/h 104 mètres
160 à 130 km/h 38 mètres
