meph
Astra OPC
Caractéristiques techniques de l' OPEL Astra OPC
Années de Production 2003 - 2004
Le moteur de l' OPEL Astra OPCType (nb de cylindres) 4 en ligne
Position Transversal, avant
Materiaux (Culasse/Bloc) Alliage léger / Fonte
Nombre de soupapes par cylindre 4
Distribution 2 ACT
Alimentation allumage gestion intégrale bosch Motronic ME 1.5.5
Suralimentation turbo kkk k14 avec turbine intégrée au collecteur d'échappement + échangeur air / air
Cylindrée (cm3) 1998
Alésage x course (mm) 86 x 86
Rapport volumétrique 8.8
Régime maximun (tr/min) 6500
Puissance maxi (ch à tr/min) 200 à 5600
Puissance au litre (ch) 100
Couple maxi (mkg à tr/min) 25.5 a 1950
Couple au litre (mkg) 12.8
Transmission - Carrosserie - ChassisCx 0.284
Nombre de Vitesse 5
Transmission Traction
Suspension Avant Mc Pherson ( triangles), amortisseurs bitubes à gaz + barre antiroulis
Suspension Arrière Essieux multibras, ressort/amortisseurs bitubes à gaz séparés, barre stabilisatrice
Freins Freins avant Freins arrière
- Type de freins Disques ventilés Disques
- Diamètres des freins(mm) 308 264
Antiblocage Bosch 5.3 en série
Poids et dimensions de l' OPEL Astra OPCPoids (kg) 1313
Répartition AV/AR (Kg) 836 / 477
Rapport poids / puissance (kg/ch) 6.6
Longueur - Largeur - Hauteur (mm) 4110-1709-1425
Empattement 2606
Voies Avant Arrière
1484 1472
Jantes 7"5 x 17
Pneumatiques (www.123pneus.fr) 215 / 40 ZR 17 215 / 40 ZR 17
