arn.205GTI
arn.205GTI // Simca 1000 coupé 1967
si tu veux je te ferais des housses pour la Simca !! en veritable peau de mouton retournée.
ça sent un peu la bergerie dans la caisse mais on s'y habitue
ouais ça peut etre cool
j'pourrai participer au top moumoute comme ça Wink
étant donné que je suis en congé cette semaine, j'ai été préparer quelques pièces pour ma journée de remontage de vendredi.
j'ai commencer par nettoyé la pompe a huile et la repeindre...
montage a blanc sur le carter de distri et le bloc moteur apres la mise en peinture
apres j'ai attaqué le cache soupapes
avant
apres sablage
un p'tit coup d'anti rouille
et une premiere couche de peinture
nettoyage de la pipe a eau
avant
apres
nettoyage de l'épurateur d'huile
avant
apres
ensuite j'ai eu une petite envie...
et c'est le bouchon de remplissage d'huile qui en a fait les frais
ps: désolé pour la qualité des photos mais j'avais oublié mon appareil photo j'ai du faire avec ce que j'avais...
voila le résultat de ma journée d'hier Wink
j'ai commencer par démonter l'AAC.... pourquoi? j'en ai trouvé un neuf Wink
apres son remplacement on remonte le cache de distri, la pompe a huile, le VM, la poulie de vilbrequin et l'épurateur (apres avoir changer les bourrages etc)
apres on a attaqué la culasse avec le remontage des soupapes avec de nouveaux ressorts.
j'ai mesurer la différence de diamètre de mes soupapes d'origine les admissions font 29mm et les echappements 26 maintenant les admissions font 31mm et les echappement 28 Wink
tadaaam
la boîte a eu le droit elle aussi a sa révision (vérification des synchro et nettoyage) et son coup de peinture (merci papounet)
remontage de la culasse sur le bloc et des culbuteurs (sans oublier de remettre les nouveaux poussoirs et les tiges de soupapes)
apres avoir réglé les soupapes on peut remettre le cache soupapes (mais la peinture plait pas donc je pense que je vais le repeindre)
remontage de la pompe a essence et du mano contact de pression d'huile.
que faire quand on a pas de joint de thermostat?
bin tu le fabrique toi meme...
on dirait de l'origine Wink
voila ça sera tout pour le moment.
bordel que c'est bon, un vrai travail de pro
au fait c'est quoi ton job hormis la restauration de tes caisses?!?
merci les gars
j'suis mécanicien ça aide un peu mais pour etre honnête je préfère faire ce genre de boulot que ce que je fais a mon boulot Wink
vivre de sa passion c'est une chance qui n'est pas donné à toutes et tous
je pense que j'en apprendrais beaucoup à tes cotés en 1 journée !! non non ce n'est pas une déclaration d'amour (sur ce point de vue là tu ne pourra pas rivaliser priere )
une belle horlogerie! c'est très beau!
pas la peine de dire que c'est encore du beau taf! ^^
au fait tu en es où de la remise en service des voitures qui avais passé une nuit dans... l'eau?
Merci antoine et the stig Wink
y'en a 4 qui tournent a nouveau reste les distri sur les 2 GTI puis on tente de les remettre en route et y'aura plus qu'a tout remonter... Wink
alors vendredi c'était opération remise en place du moteur Wink
mais d'abord une photo de la BV prete a etre remise en place.
nettoyage des tiges de support moteur
les 2 nettoyées
ensuite un peu de peinture sur le berceau moteur et quelques autres pièces.
avant
apres
allez passons a la remise en place du moteur.
on commence par réassembler le moteur et la boite et tout remettre sur le berceau.
quelques instants plus tard, le moteur est a nouveau a sa place Wink
montage du collecteur d'echappement et de l'echappement pour voir si l'echappement se met bien en place par rapport au collecteur (il n'est pas prévu pour une simca a la base mais c'est celui qui correspondait le plus au collecteur d'échappement)
j'ai aussi poser la pipe autobleu avec le carbu...
joli p'tit cul comme ça non?
j'en ai profiter pour remplacer la tole de batterie parce que...
c'est mieux comme ça non? faudra juste reprendre un morceau sur l'ancien car le nouveau provient d'une 1000 normale
aller une petite derniere pour la route
par contre petite couille dans le paté mon radiateur est bouché donc je vais devoir le porter a refaire j'ai bien entendu eu le droit a une remarque de mon pere qui m'a fait "qu'est ce que j'avais dis y'a quelques mois de ça?" morale de l'histoire TOUJOURS écoute son papa Wink
@+ les amis
Encore du superbe boulot, et il est magnifique son cul j'adore.
Bon courage pour la suite, vivement qu'elle ronronne...!
aller la suite Wink
samedi on a mis en place correctement l'echappement, on l'a fait remonter et resortir un peu plus et on a egalement aligner les platines de fixation de l'échappement avec le collecteur pour que ça soit tip top en face comme il faut et on a également fabriquer un pate de fixation pour l'échappement. ça n'a l'air de rien mais ça nous a quand meme pris 3 bonnes heures...
voila le résultat... une fois fini on remonte le tout pour voir si tout va bien
bien centré au niveau de l'emplacement de la sortie d'origine et un peu moins basse qu'avant
j'aurai bien voulu le remonter un peu mais il reste pas assez de place entre le silencieux et la traverse moteur
vu que tout va bien on démonte tout pour repeindre et sabler ce qui doit l'etre
ça fait mal quand meme de couper dans un pot neuf...
ça c'était de trop
mis a l'antirouille des parties mises a nu
une fois repeint, on voit quasi plus rien
la pate de fixation
brut d'assemblage
sablée et mise a l'antirouille
j'ai oublier de faire une photo une fois peinte
j'ai aussi sabler et repeint une piece de ma traverse moteur que j'avait déja repeinte mais ça me plaisait pas alors je l'ai recommencée.
j'ai aussi sabler le collecteur d'échappement pour le repeindre.
avant
apres
j'ai ensuite appliqué 2 couches d'apret phospatant
une fois sec
demain j'irai mettre la premiere couche de peinture et mercredi la seconde et puis j'attendrai au minimum 72h pour la cuisson par mise en route du moteur.
Nickel t'as encore bien bosser cop1 !
Tu compte l'a faire rouler quand?
Et tu en est ou de tes autres travaux pour remettre en route tes voitures inondées ?
merci tout le monde Wink
comme prévu je suis passer mettre la premiere couche de couleur sur le collecteur d'echappement aujourd'hui
j'avais oublier de prendre la patte peinte en photo samedi alors j'ai corriger le tire
j'en ai profiter pour décacher l'echappement voila le résultat une fois bien sec
mon but c'est d'aller au salon de voitures anciennes de Reims avec en Mars avec.
pour ce qui concerne les inondées il reste plus que la mienne a remettre en route et les autres se remonte, la GTI rouge est remontée a 98%, le cabrio a 80% et les autres se remontent petit a petit
Ah nickel alors si tout se remonte petit à petit Wink
Je connait pas ce salon à Reims dans ma ville natale pourtant...?!
c'est le salon champenois des vehicules anciens cette année c'est les samedi 9 et dimanche 10 mars
G40from62 a écrit:
tu les a recupéré où tes supports de peinture? à la Gaypride de Bruxelles ou quoi
PTDR.....c'est vrai que là......excellent.
Rolala je t'imagine bien danser sur le char de www.jaimelabite.com avec tes 2 panneaux dans les mains dans ta combi en vynil où tu as la teub qui dépasse et comme il fait froid... bah c'est pas .... comment dirais-je... me vaut ne rien dire !!!
la prochaine fois je reflechirai 2 fois sur quoi je dépose la piece a prendre en photo
j'ai récupéré mon radiateur de réfection.
apres un petit coup de peinture
quelques photos du collecteur d'échappement fini
encore un coup de couleur a l'arrière du radiateur et on pourra tout remonter Wink
j'aurai besoin de votre avis, j'envisage le montage d'un anti brouillard a l'arriere par mesure de sécurité j'ai fait 2 montage en vitesse (la taille réel de l'AB est plus proche du 1er que du 2ème)
a votre avis?
voila le modèle
