arn.205GTI
arn.205GTI // Simca 1000 coupé 1967
bin disons qu'une bielle commençait a chanter donc c'est surtout ça qui m'a fait ouvrir on verra a la dépose du vilo laquelle faisait des siennes...
ce que je ne regrette pas c'est d'avoir acheté le bloc réalésé Wink
je vais reprendre une grosse partie de ce moteur pour monter dans le nouveau bloc avec les autres pièces que j'ai achetée pour "préparer" le moulin
j'ai pas fait de photos faute de temps (fini le boulot a 19h...)
pendant que je lavais sa voiture mon pere s'occupait de démonter le reste du moteur résultat coussinet de bielles HS (je m'en doutait)
donc a suivre
voila la suite tant attendue (enfin j'espere ) on a fait mieux comme photo je sais...
a pwaaaaal bete il reste juste l'aac et les poussoirs dedans sinon le bloc est completement démonté.
bien morflé ce palier de vilo du moins le coussinet...
coussinets de bielle...
logo SIMCA et type moteur "gravé" sur le vilbrequin classe non?
voila c'est tout pour le moment normalement le vilbrequin (et peut etre le VM (régime?)) part chez le rectifieur la semaine prochaine...
pendant que tu t occupe de celle la la 205 va pas avance beaucoup
petite news
histoire de se changer les idées on a un peu bosser sur le moteur de mamy
voila les photos
mon vilbrequin apres rectification c'est bôôôôôô
nouveaux pistons
nouveaux segments
celui qui se trompe...
le vilo reposé et resseré
nouveau pignons d'AAC et de vilo et nouvelle chaine le tout neuf d'époque
coucou l'AAC Wink
une p'tite derniere
j'vais essayer de peindre le bloc cette semaine...
3 sur 6 tourne... plus que 3 (voir que 2 on a proposé une autre voiture a mon pere "identique" a une noyée a voir...)
faut core que je démonte ma distri et mon réservoir (j'ai pas envie...) donc un peu plein l'cul d'ou le changement d'idée aujourd'hui et mon pere est occupé sur la rouge...
merci les copains Wink
aller quelques photos j'ai été mettre une premiere couche de couleur sur un côté du bloc, demain 2eme couche et apres j'fais l'autre côté Wink
@plouche
merci Wink
aller la suite
2 couches de ce côté
et premiere couche posée de l'autre côté, demain il aura le droit a sa deuxieme couche aussi
carter d'huile et de distri nettoyé.
carter d'huile sablé et mis a l'antirouille
ça sera tout pour le moment...
c'est le hasard pour pour le titre "Leçon d'efficacité" ou volontaire?
en tout cas vous êtes super efficace ton père et toi.
encore bravo mec
encore bravo mec
c'est parfaitement le hasard j'ai meme pas compris de quoi tu parlais avant de revoir les photos Wink
merci en tout cas
aller voila la suite Wink
premiere couche de noir sur le carter moteur
sur le temps que le carter sechait j'ai mis la 2eme couche sur le moteur
vu la température extérieur du jour la peinture a tres vite seché, j'ai pu directement posé la seconde couche de noir sur le carter
et pendant que la seconde couche du carter sechait...
voila ça sera tout pour le moment...
bon j'ai un peu bosser dessus hier...
j'ai nettoyé les plans de joints de mon bloc que j'avais peint
et j'ai monter les nouveaux pistons sur les bielles placé les coussinets et les segments...
j'ai voulu remonter les pistons pas moyen de les remonter... apres avoir mesurer, mes segments sont trop grand... ils font 69mm de diametre (le gars a qui j'ai acheté le bloc m'as dis qu'il avait été réalésé en 69...) et mon bloc 68.8mm... fouet
donc demain le bloc et les segments partent chez le rectifieur pour rectifier les segments pour qu'il rentre dans le bloc... (chose courante d'apres ce qu'il m'a dis...)
alors une petite photo des pistons pret a etre remonté quand meme Wink
la suite au prochain épisode Wink
merci les gars
corentin a écrit:
tin la haine le gars savais meme pas ce qui vender
bin au fait le gars a qui je l'ai acheté l'avait eu dans un lot de pièces qu'il avait acheté pour lui et le moteur ne lui était pas utile (il fait dans les trucs militaire...) et a mon avis le gars a qui il a tout racheté lui a dis que c'etait du 69... enfin bon si tout irait tout seul ça serait pas marrant
en attendant le retour de mon bloc, je me suis occupé de la culasse.
un p'tit nettoyage pour commencer
avant (vous vous souvenez?)
apres
apres ça => rodage des soupapes (ça faisait longtemps tiens...)
avant
apres
j'ai bien entendu fait les 8 mais bon ça donne les memes photos.
normalement retour du bloc cette semaine Wink
ça y est mon bloc est revenu, mardi au fait mais pas eu le temps avant...
donc remontage des segments sur les pistons et puis hop dans le bloc Wink
la suite ça sera pour dans quelques semaines...
moi ma passion c'est les caniches, le point de croix norvégo-pakistanais et- accessoirement les bagnoles des Eighties mais j'en mets pas des tonnes partout sous prétexte que je suis plutôt bon
mais y'en a d'autres c'est refaire des bagnoles avec un talent indéniable
Bref j'adore ton boulot et ta passion Arnaud.
j'espère que tu auras au moins un petit rictus (ou au mieux un petite gaulle avec l'eau de vaisselle et tout!!) en lisant ce post coeur
