The Stig11
The Stig // Le Stig et ses 75
j'ai toujours des craquements au niveau du pont arrière (un doute sur la buté d'embrayage) j'ai changé les cardans mais nan... puis pas le temps d'y regarder, en ce moment j'ai du taf sur ça:
c'est celle d'un pote, elle est swappée avec un KR 139ch, j'ai une petite resto mécanique à faire (refaire faisceau moteur, circuit essence, tringlerie de boite, vidange des fluides et d'autres bricoles...)
oh le kiff....une bonne vieille cougar....
Bon va falloir nous poster des tofs de cet entretien poussé sur la GULF!!!!
un peu de news de la GTI
-donc je viens de refaire le faisceau nickel; j'adapte la longueur des câbles à la one
-la tringlerie, j'ai refait la moitié, reste plus que le côté boite mais j'attends le kit de réfection...
-il me faut de la visserie pour le support de boite mais ç'a pas l'air référencé chez VW
-prochaine étape: contrôle du faisceau habitacle et éclairage! ^^ il n'y avait pas de feu de position côté conducteur, les ampoules étaient bonnes, je pulvériserai du nettoyant contact électrique sur les prises
pour ton support moteur, reprend celui de la one et decoupe le a la forme de la boite!!!! Wink
Carlier? c'est la concession VW? Ces vis sont pas référencées dans leur ordi, le gars m'a fait commandé les vis qui sert le carter... ça va j'en avais besoin d'une!
Faut que je trouve le type de vis...
-j'ai trouvé le type de vis pour le support de boite avec ce que j'avais, plus qu'à aller en chercher 3 à la bonne longueur!
-la B.A.R. arrière ne sera pas remonter... de 1; j'en lis des mauvais commentaires dessus et de 2; j'ai niqué un axe d'amorto à cause de ça pour la fixer...
c'était des Koni rouge mais du coup ça a motivé le propriétaire pour que je monte 4 Blistein B4
-pour le faisceau de l'habitacle, j'ai toujours pas trouver le défaut des feux de position côté conducteur, j'ai testé élément par élément concerné par ces feux mais tout est OK!!! peut être une mauvaise connexion entre cosses... à voir!
-le circuit de frein est vidé mais une vis de purge a déclaré forfait, ça va, on (le proprio de la Golf était là) a quand même réussi à l'enlever donc en attente d'une vis pour terminer la purge
-circuit de refroidissement remonté et j'avais passé un coup d'eau dans le radiateur et le circuit moteur, j'attends une sonde thermocontact pour faire le plein de liquide
-et le carter d'huile brossé, dégraissé et peint:
voilà pour la GTI, demain je m'occupe de mon train arrière, ça va faire un petit moment que la 75 a pas roulé
pourquoi du brin?
c'est ce que j'ai déjà sur la 75 pour l'avant ça me convient mais l'arrière je veux plus rigide
Merci Rem-XS!
bizarre! tu les as eu neuf? c'est un problème commun au autres 206 montées avec des B4?
après t'as quand même une S16, à l'origine ça doit pas être de la daube, soit doit être assez rigide tandis que le B4, c'est l'amortisseur confort
après si on monte des B4 sur des bagnoles de plus de 25 ans, ça peut être que mieux qu'à l'origine Wink
j'ai pratiquement tout démonté de mon pont arrière et j'ai rien vu d'anormal...
j'ai jeté un oeil à l'embrayage et la buté à un peu trop de jeu à mon goût alors qu'elle est récente mais quand j'avais changer l'émetteur, j'avais pas réglé la garde de la pédale alors j'avais qu'une course de 5cm donc ça peut expliquer cette usure
Salut!
alors ça fait un moment que ma voiture roule depuis une petite semaine
la buté avait rien en comparant avec la nouvelle mais dans le doute! j'ai reserré les roulements arrières
j'ai pas eu de bruit pendant 5km et après si... faut que je reserre les roulements peut être!
pour la GTI! y'a moyen que ça roule pour la fin de semaine!! youyou
depuis j'ai fait:
-support de pompe à essence
-remise en eau du circuit de refroidissement
-vidange OK
-réglage de la tringle et soufflet inférieur de levier changé
-les goujons du support de boite (c'était pas de la visserie!) et après une longue recherche on a trouvé sur le PC de la concession VW Wink
-il fallait replacer le câble de frein à main
-j'attends un filtre d'essence plus petit pour ne pas que ça tape contre la traverse
-spoiler avant tout neuf!
-pour l'éclairage j'ai coupé au niveau du porte fusibles/relais et ça marche! bien sûr j'ai remis un fusible Wink
-y'a eu un petit soucis pour les amortisseurs! on a commandé les B4 (uniquement pour l'arrière pour finir) mais les ressorts déjà montés sur la golf (des ultimate -30mm) ont un diamètre inférieur à ceux de l'origine et ça passe pas sur les coupelles des B4... en attente! lol
et il reste à:
-remonter la ligne d'échappement
-les amortisseurs
-des bricoles dans l'habitacle (fixation console centrale, voyant pour l'injecteur à froid...)
-les freins (peut être des durites avia à poser pour l'arrière, y'en a déjà à l'avant)
-parchoc (en attente) et extension d'ailes à poser
voilà! ^^
ça va mieux comme ça! :)
-la ligne est remontée nickel sans que ça tape quelque part
-elle a démarré vendredi soir, mais en manœuvrant dans le garage une bague de guidage de la tringle à sauté
-j'ai remonté l'ancien parchoc comme on a pas encore reçu le nouveau, puis j'ai fait un tour samedi; une petite fuite (suinte) d'essence à la sortie du filtre, une biellette de la tringle qui a sauté juste en passant a marche arrière pour rentrer dans le garage, courroie d'accessoire pas assez tendu (je l'avais changé), fuite de liquide de refroidissement et une purge de frein à refaire)
donc aujourd'hui, j'ai réglé ces soucis à par la purge (j'étais seul) et je l'ai lavé mais la peinture a pris un sacré coup avec le temps, le vernis est déjà bien écaillé
Normalement demain c'est fini! youyou
La Golf est parti hier! =)
la voilà après un nettoyage
faudra que je revienne dessus pour une bonne purge, j'hésite à investir dans un auto purgeur parce qu'après plusieurs essaie à la pédale, c'est toujours pas ça, on a un doute sur le maître cylindre aussi
l'autre soucis viens du refroidissement; ça refroidit pas! La sonde thermocontact neuve n'a pas l'air de fonctionner correctement; le ventilo tourne 30sec tous les 2 minutes et le callostat commence à faire ses au revoirs...
et après certainement le roulement de roues côté passager; ça se paie un longue arrêt!! :/
Salut!!
j'ai du refaire un alternateur cette après midi!! ça fait une semaine qu'elle avait pas roulé, j'avais pas le temps de tafer dessus, la batterie ne charger plus...
j'ai simplement changer le régulateur
puis un coup de nettoyage
et tout est revenu dans l'ordre!! youyou
Salut!
voilà un peu de nouvelles depuis le temps!
je refais donc le train avant
j'ai commencer mercredi soir par démonter le triangle et bras supérieur côté passager et le lendemain l'autre côté
donc je vais changer les rotules de suspensions, donner un coup de peinture sur les triangles,
changer les bagues de l'axe de support des triangles et passer en powerflex les silentblocks du bras supérieur,
je vais changer la ligne où il y a le coupe-feu, il est percé et pour finir les joints cuivre de la DA, c'est que ça pisse bien ^^
j'oubliais aussi, réduire le carrossage
Bonsoir!
j'avance pas trop, je manque de temps mais j'y arrive quand même!
j'ai bien galéré à dégager les bagues de guidages des triangles inférieurs j'ai du le faire chauffer à la lampe à souder
ensuite j'ai brosser tout ça à la meuleuse
plus qu'à dégraisser et peindre et voilà les cales de carrossage (6mm, j'étais à 12mm avant... )
Merci!! =)
j'ai hésité mais ce sera du noir brillant, j'ai posé la couche d'apprêt, j'attend que ça sèche! ^^
Salut! j'ai avancé un peu cette semaine, vraiment un peu lol
donc la peinture est terminée, il y a quelques petites coulures, mais c'est vraiment minime!
hier soir j'ai remonter les axes de support de triangle dans les triangles avec leurs bagues, j'ai pas pris de photos... et je coince pour encastrer la rotule inférieure dans le triangle
et hop! ça se remonte!
j'aurais du m'occuper de repeindre les tirants de chasse aussi... je le ferais en même temps que la barre stab qui est à repeindre
tentative de parallélisme, je crois faire un truk bien précis (y'a une différence de côtes à faire sur les roues avants pour régler le parallélisme), mais après essaie c'est carrément pas ça, ça tire bien sur la gauche...
voilà ce que j'ai voulu suivre, ici
du coup j'essaie avec d'autre méthode mais avec celle-là, ça confirme qu'une 75, c'est loin d'être droit... à croire que c'est un motif pour rouler en travers!!
pour finir, je règle à l'oeil et au volant c'est parfait
Donc mon tacot roule depuis samedi soir! Y'était temps!! =)
Boubaure a écrit:
et on a meme pa une petite videos qui vas avec ^^
+1
