nic²
fuite sur injecteur
bonjour a tous,
j'ai un petit soucis sur ma 206 HDI, j'ai deux injecteurs qui fuient et qui "recrache" une matiere noire sur le moteur. Etant une bille en mécanique je souhaitais savoir si quelqu'un pouvait m'aider sur ce sujet, voir meme me conseiller un mécano pas trop cher pour changer ces 2 jointspeugeot me demande entre 100 et 150€ (il y en a pour environ 4€ de pieces)
quelques photos
http://i26.servimg.com/u/f26/16/16/90/01/img_4210.jpg
http://i26.servimg.com/u/f26/16/16/90/01/img_4211.jpg
d'avance merci
Certain me corrigerons si jamais je dit des bêtises.
Il suffit juste de démonté l'injecteur et de remplacé ces joints, d’après moi.
c'est bien ca, mais c'est un sacré sac de noeux la dedant, et vu que j'y connait rien, je ne me lancerais pas dans cette aventure sans l'aide de quelqu'un qui s'y connait et sans le materiel adapté.
Tu fais mes plaquettes, je fais tes injecteurs, ça nous permettra de faire connaissance
il me manque plus que les 3 clefs!
mais sinon pour une rencontre c'est quand tu veux.
ps: ton avatard resemble comme deux gouttes d'eau a mon fieul....
moi je veux bien t'aider bien que n'ayant jamais fait ce type d'opération mais avec ce tuto ca n'a pas l'air trop trop méchant
pour ton soucis il "suffit" de remplacer tout les joints
il faut que tu sorte les injecteurs (attention de pas sortir le guides) que tu nettoi tout nickel et puis tout remonter (de nouveau tuyau d'injecteur sont a prévoir)
le tuto de nemelc a l'air pas trop mal foutu
c'est vrai que c'a parait simple d'apres le tuto(merci clem) mais n'ayant qu'une tres legere experience en meca, j'ai un peu peur de me lancer et de faire des conneries.
Enfin, c'est sur qu'avec ces infos,j'ai vraiment pas envie de donner 150€ a peugeot.
c'est vrai que les joints coute quedall mais y'a la main d'oeuvre du démontage et du nettoyage (et c'est super chiant a faire)
Remplacement des joint injecteur(pare-flamme,+guide plastique)
Par contre bon couge le mieu et d'avoir une branleuse a inertie !!
Tu et de ou !!??
merci pour vos reponses,
Tu et de ou !!??
j'ai meme pas une clé de 10!!
je suis de bethune, mais mobile sur toute la region.
c'est vrai que ca a l'air chiant a nettoyer et sutout long donc cher en MO. donc je suis pret a me prendre la tete avec ce nettoyage afin d'economiser quelques €.
Tu et de ou !!??
ça commence à m'interesser
y'a moyen que je vienne filer un coup de main aussi alors coeur
Tu et de ou !!??
pq venant de toi ça m'étonne pas?
Quand tu veu mon petit jokkk!!
Ces quel type de moteur ??
c'est un 1.6 HDI 110.
