REM-XS
Problème pulsseur d'air Xsara VTS
Salut à tous !
J'ai un petit soucis sur la Xsara, je n'ai plus de ventilation dans la voiture...
L'air Chaud et Froid fonctionne mais plus les vitesse !
En sachant que j'ai une Clim Auto, donc pas de vitesse mais juste "Auto", "o", ou "Maxi"
La ventilation fonctionne uniquement le moteur en marche, car c'est le Neiman qui envoie l'info au pulsseur d'air.
J'ai du jus qui arrive à mon pulsseur, et mon pulsseur fonctionne quand je le branche en direct.
Donc je pense à ma résistance...
Si quelqu'un à déjà eu le soucis...
On niveau de ton moteur tu as un petit module de chauffage en alu fixer sur le bloc chauffage
Ses sa qui gere tes vitesse !!
Ses cette piece a remplacer qui vaut 200e environ suivant les voiture
Mes tu peu le sauver en changent les 2 condensateur a changer
Voici une photo
Ok merci pour l'info cop1
Les condensateurs sont pas trop galère à changer ?
Et je peux les trouver chez Citoën ?
Non pas chez citroen sur des site du genre conradnfarnell etc ...
200 euros a ouai quand meme
le bloc ventilation vaut 115 euros neuf boire
j'avais pas encore le meme sur la 306
