shadow6211
probleme 106 s16
salut a tous
je post pour un pote donc voila il a un probleme avec son s16 je m'explisque
des qu'on met le contact on entent la pompe a essence qui marche par un coup et le relai double qui claque et des qu'on démarrre la voiture tourne un peu et s'arrete car avoir la pompe envoi plus d'essence
on a vérifié la tension au borne de la pompe et sa donne par alternance 5/12v
avez vous une idée de quoi sa peut venir
je pensais au capteur pmh ...
a vos avis svp
en dessous du calculateur il y a le relais (de couleur marron) essaye de trouver un qui fonctionne et le mettre dessus pour voir si sa vient de celui la, car moi une fois en ayant oublié de le rebrancher sa ma fait les même symptômes Wink
oui c'est le relai double et j'ai oublié de precisé
on a essayé son relai double sur la rallye et vice versa
ma rallye marche avec le sien donc sa ne vient pas de la
dommage!! mais tu dit le moteur s'arrete au ralentit ou meme si tu accelere?!
pmh ou bobine d'allumage qui ne suit plus je pense
avoir la bobine d'allumage donne donc sa peu etre soit le pmh ou le calculateur qui déconne
une tension de batterie est continu donc logiquement pas d'oscillation entre 5 et 12 volts
mais si tes relais bistables sont bons cherche du coté d'un eventuel desamorcage ou pb calculo
possible mais en entant bien la pompe claqué donné par accoup et le relias qui claque en meme temps
Donne moi l'anner et le mois de la voiture que je regarde un peu les schéma electrique
merci
c'est une 98 avec calculo une broche
mais maintenant sa évolué
on a regardé se week end un moment on a débranché le calculo et après sa elle a remarché
mais quand on a voulu essayé elle a redéconné mais en pire
donc toujours se probleme de pompe a essence
mais maintenant on démarage on a un bruit de ferraille
etc tourne bisarement (quand la pompe envoi un peu dessence
le bruit de feraille vient de où?
haut moteur ou bas moteur?
là ca devient problématique
plus haut moteur je crois
c'est vrai que la il commence a enchainé les mince avec sa voiture
