tom&jerry
Tom&Jerry // ma saxo VTS 16S
premiere couche pour mes etriers de frein il seront donc rouge
[img][/img]
mastic sur les pare choc
[img][/img]
[img][/img]
colecteur
[img][/img]
voila le plus gros du mastic est poncer on fera les finition demain car la en pleine rue pratiquement pas éclairé c'est pas le top
C'est limite du sur mesur ton collecteur. On voit bien la différence entre un normal et le tient. Les tubes soit beaucoup plus gros.
a plus de 800 euro le collecteur j'espere qui soit pratiquement sur mesure lol
[img][/img]
[img][/img]
voila d'autre photos si ya des différence de couleur c'est normal je suis en train d'appliquer un rénovateur inox
bkhenaton a écrit:
Il est soudé ?
oui il est soudé pk?
achat de la journée
capot
[img][/img]
une des 2 ailes
[img][/img]
sa va jsui content ya pas de coup deux trois eclalt sur le capot c'est tout
bah nikel tout sa oui daluz et une tres bonne calitée la preuv car les montage turbo on souvent des collecteur spaguetti de cette marque daluz et c'est possible que ce soit du sur mesure car il en font beaucoup
Normalement il est pas soudé et en 3 partie :)
Donc maintenant tu peux nous faire une bonne grosse prépa avec agrandissement des conduit et tout :D
la ligne groupe A sa c'est bon les conduits agrandit sa faut que je regarde si le mec avant la pas deja fait
voila alors les phares avant son pratiquement fini de remonter je jsui en train de voir si je vais pas remettre un coup de bombe chromé a l'interieur des feux car y commence a vieillir lol
programme de la semaine
-changement du trian arriere
-passage de tout les frein de la VTS
-démontage des rotule de la VTS
-et voir comment sa se passe pour le faisceau
-montage de tout le bloc avant de phase 3
si tout va bien en fin de semaine les 2 trains seront remonter ainsi que les freins me restera plus que le faisceau le moteur et la carrosserie
voila mes deux ailes de phase3 avec mes extention de la VTS
[img][/img]
bon le pc rame d'autre photo peut etre se soir ou demain
mise en appret de la boite a air et des pare-choc
[img][/img]
remontage des phares(ésite encore a repeindre ou non l'interieur.....)
[img][/img]
et démontage du boitier papillon pour supprimer la demi-lune
elle avance bien cette saxo :D
donc tu vas la repeindre en noir avec les extensions et bas de caisse? en gris?
non non elle sera pas noir la peinture j'ai ma petite idée mais tant que je suis pas sur a 100% je dit rien lol mais sa sera pas une couleur qu on voit souvent sur VTS
aujourd'hui journée calme pour la saxo j'ai ramené a l'appart la facade avant des phase 3 et la calandre de capot et les etriers on été peints
et aprés j'ai ranger l'appart car franchament c'été la galere pour se déplacer la je respire un peu plus quand ya plus de place ya toujours de la place dans c'est goutiere lol
bon voila train arriere démonté et remonter sur la saxo bleu
les etriers sont finient
barra stable VTS démonter ainsi que le triangle
demain montage de frein de 306
changement des ceble de frein a main
changement des tuyau rigide de liquide de frein
et si j'ai le temps barre stable triangle
photos
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bravo
sa doit être chiant de faire un tel travail dans la rue :s
Gerem59 a écrit:
bravo
surtout quand les flics vienne te faire c*** mdr
aujourd'hui pose des trinagles de la VTS et de la barre stable et logiquement les freins si FAB59 se reveille lol!
Hey hey, ca avance petit à petit 8)
Vivement qu'elle soit fini.
grave merci de l'aide
oui j'ai cru entendre que la civic était du coté de templeuve :)
Pas de soucis t'inquiète Wink
oui sa avance bien cette semaine demain c'est RTT pour la saxo vendredi
-remplacement des cable de freins a main
-purge des freins
-et peut etre démontage de la VTS(moquette,tableau de bord...)
quelques nouvelles de la saxo
alors hier décapage de la partie arriere de la caisse + traitement au framéto pour la rouille (a la brosse a dents lol! )
[img][/img]
[img][/img]
ensuite pose d'un appret anti-rouille supplémentaire 2 précautions valent mieu qu'une
[img][/img]
voila a quoi devrai ressemblé la saxo( dessin en cour il est loind'etre fini)
[img][/img]
et boitier papillion demi lune en cour de suppression
voila alors cette semaine il n y aura pas de grosse modif sur la saxo car je suis de l'aprem donc la j'ai commencer quelque peinture écope d'air interieur de mes feux avant,traitement anti rouille de mes plaques pare +peinture voila quelque photos peut etre dans la soirée
on est dans la soiree et y a pas de photos lol!
je suis pas encore couché donc pour moi la soirée c'est vers 23heures lol et arrete de jouer sur les mots ou je vein poncer devant lol!
voila désolé du retard lol j'ai un metier trés dur qui me fatigue mdr
voila les photos
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
a finir manchon qui va de la boite a air jusqu'au boitier papillon,mes barres anti rapprochement et quelque bricole
les bonnes nouvelles,lundi je fini les freins(purge)et aprés la VTR par en chirurgie aprés les examen de vérification des organes vitaux ont va lui crévé son nouveau coeur et de nouveaux poumons
c est cool ca , elle va bientot alle a loos
niquel tout ca, c'est propre, patr contre fait a attention en supprimant la demi lune, c'est pas forcement bon, probleme de ralentit apres
oui tinquiet tu va la prendre ta défaite lol soit pas si précé
et pour la demi lune trop tard c'est fait je vais voir pour en reprendre un d'origine et comparer pour voir
a moins que j ai change d ici la :D
beh oui, car supprimer a demi lune ne sert pas a grand chose en plus, je voulais le faire mais apres renseignement je ne les pas fait
+1 avec mr-propre !!
tu va avoir des troue a l'accélération et u ralentie très instable !!!
a voir
a voir
arrété vous aller me faire regrétté
mdr trop tard le mal et deja fait
Bon apres ses les avis des personne qui l'on fait
Personnellement je le ferai pas car aucun gain a gagner par contre un bon filtre et une bonne boite a air et une bonne decoupe de traversa la oui !!
j'ai deja tout sa c'est rodolfe un mec qui avait une saxo vts é une 106 rallye qui ma conseille de le faire est vu comment sa VTS tourné
