Au secours, la rs ne démarre plus!
Salut à tous,
Pour bien commencer cette nouvelle année, pas moyen de démarrer ma voiture. Je me dis que ce n'est pas grave et que c'est juste la batterie qui est en cause. Je change donc la batterie et là, exactement le même problème. J'ai l'impression qui a un truc pas normal au niveau électrique car vers le 3eme coup de clé, j'ai l'impression que les voyants faiblissent...Le moteur va pour se lancer et au lieu de démarrer ca ne demarre jamais..
Si quelqu'un a la solution, qu'il n'hésite pas. Merci d'avance
vue que tu as déja éssayer une autre battrie ce n'est surment pas l'alternateur mais peut-etre le démareur essaye de voir a sa ou sinon ta clé peut-etre quel c'est décoder un truc dans le genre
je ne pense pas que se soit du au decodage de la cle car le moteur voudrai demarrer normalement sa serai juste l'alimentation de jus qui ne se ferait pas je pense au demareur aussi
Je penserai a un capteur PMH ou capteur de phase (arbre a came)
