Seb591 0 Posté(e) le 15 septembre 2009 Je poste ici les explications pour régler définitivement ce problème de voyant batterie. Tous d'abord vérifier que votre alternateur charge bien. Voir tuto Le problème de clignotement et du en majorité au vibration. Ces vibration finisse par créer du jeu dans la cosse de l'alternateur ou a créer des frottement du faisceau d'où le problème de voyant Donc dans un premier temps : -Vérifier le serrage du fils d'alimentation (clef de 13) -Déconnecter la fiche et a l'aide d'une pince a bec resserrer les dents -Reconnecter la fiche -Vérifier que votre faisceau n'est pas couper au qui frotte contre l'échappement Si c'est la cas réparer le faisceau et isoler le avec de la gaine ,papier ou plaque d'alu . En principe après ceci le voyant ne s'allumera plus Photo des connectiques Le connecteur en question A l'aide d'un petit clou ou autre resserrer les cosse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
belsaxvts 0 Posté(e) le 2 octobre 2009 impec, j'ai justement le problème en ce moment!! la pitite verif s'impose. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
florent-vts 0 Posté(e) le 2 octobre 2009 j'ai eu aussi ce problemme et c'était l'alternateur qui etai mort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mr-propre08 0 Posté(e) le 3 octobre 2009 ca me la fait hier soir, ca a cligonter un petit, je vais y regarder, merci seb Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
florent-vts 0 Posté(e) le 3 octobre 2009 moi sa a commancer comme sa aussi sa a commancer petit a petit et apres il étais toujour allumer c'est la galer sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
