florent-vts 0 Posté(e) le 20 août 2009 bon voila j'ai un petit probléme sur ma saxo la battrie ne tien plus le voyant s'allume tout le temp et au bout d'un moment la direction devient dure les phares baisse et a la fin la voiture se met a pétrouiller et se couper et apres plus moyen de démarée donc je recharge la batrie et sa repart comme si de rien était et sa recomance a chaque fois en sachant que mon alternateur et neuf et sa ne vien pas de la battrie car j'ai essyer avec plusieur battrie et sa me fait pareil a chaque fois de quoi sa peut venir ? moi je pensse a une mauvaise masse mais bon pour la trouver ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 20 août 2009 Vérifie quand même ton alternateur même si il est neuf. On sait jamais, si il a eu un defaut celui là. Sinon, tu as peut-être un equipement éléctrique qui reste constament allumé. J'ai pas d'autre idée. Je sais que jokers avait une clio à prété avec un PB d'alternateur, elle ce déchargé sans arrêt. Fait gaff à l'orthographe, c'est batterie merou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
florent-vts 0 Posté(e) le 20 août 2009 a oui je vien de m'en apperçevoir oui je vais vérifier l'alternateur car j'ai débrancher ma sono mon poste et sa le fait toujour donc sa vien d'autre choz je vais chercher et si je trouve pas bah je suis bon pour aller au garage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gregoryd591 0 Posté(e) le 20 août 2009 regarde la puissance que tu as aux bornes de ta batterie moteur allumé... apres tu as peut etre un relais de charge (je suis plus sur du nom) mais ma soeur a eu un souci a cause de ca sur une corsa!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
florent-vts 0 Posté(e) le 20 août 2009 merci pour l'info je verifie tout sa et je vous tien au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
G40from62 0 Posté(e) le 21 août 2009 petite question as tu une alarme ou un truc comme ca dessus?? il se pourrait que cela reste connecté en permanence et donc une décharge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
florent-vts 0 Posté(e) le 21 août 2009 non pas d'alarme j'ai meme enlever le poste et la sono mais sa change rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
G40from62 0 Posté(e) le 21 août 2009 si t'as l'occasion de démonter l'laternateur et de le faire tester vas y ca peut toujours t'éviter une pension complete chez ton garagiste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
florent-vts 0 Posté(e) le 22 août 2009 j'en saurais surment plus lundi je vais voir a tout sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mr-propre08 0 Posté(e) le 23 août 2009 moi je pence que tu as un mauvais contact quelque part, ton voyant de batterie clignote sans arret c'est pas normal, tiens nous au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 23 août 2009 Regarde tes fusilbles aussi, sa serra l'occaz. Merou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
florent-vts 0 Posté(e) le 23 août 2009 [quote="Merou830"]Regarde tes fusilbles aussi, sa serra l'occaz. bonne remarque des fois jentend des petit déclic au niveau des fusibles sa se peut que sa vienne d'un relais ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ax59 0 Posté(e) le 28 août 2009 verifie aussi le serrages des cosses de ta batterie, ensuite pour tester l'alternateur avec un multimètre car même si il est neuf il ce peut qu'il y a un problème ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mr-propre08 0 Posté(e) le 5 septembre 2009 ton alternateur est foutu florent, il a cramer, tout comme ton ordinateur d'ailleurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Seb591 0 Posté(e) le 10 septembre 2009 Les saxo /106 1.6 16v On beaucoup de problème de voyant de batterie qui s'allume de temps en temps En effet ce problème et du au fils d'excitation de l'alternateur Celui-ci passe trop pret du collecteur et donc avec la chaleur sa créer des coupures d'où le voyant qui s'allume Solution: -Protéger le fils avec une gaine ou -Dévier le fils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mr-propre08 0 Posté(e) le 10 septembre 2009 en faite c'etait son alternateur qui etait grillé, rien de plus, ayait c'est reparer, pâr contre son ordi est toujours cramé lui mdr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
