shadow6211 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Merou830 a écrit:Faudrait qu'on ce voit parce que là, je suis pomé, mais pas qu'un peu. Merou prend une carte et une boussole :gaz: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Bon RDV CT pour mardi prochain. Je suis passé chez citron. Le gars parle lui de boitier papillion. Prise d'air? joint HS? J'ai déjà démonté le boitier papillion pour prendre le PAP, j'en ai profité pour néttoyer le gros trous^^. Qu'est ce que j'aurais pu oublier de nettoyer sur ce boitier Merou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Seb591 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Eh éh Big Show Chez citroen orchies??? Bon le mieu pour tous nettoyer ses de demonter le collecteur complet est changer tous les joints (Environ 15-20€ de joint ) Une prise d'air je ne pense pas car sinon sa te le ferai meme moteur tiède ou a froid Essay de nettoyer le capteur de pression absolue (situer sur le collecteur d'admission) Pourquoi tu a pas demander de passer la valise sur ta trottinette tu aurez gagner ton temps Au moin tu aurez etait fixé sur la panne !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 9 juin 2009 ben j'ai pas aucun voyant allumé de diag ou autre. J'ai été à celui d'hellemes, et il me demander 56€ En cherchant sur le net, ya sa qui revient, POMPE ESSENCE, CAPTEUR PMH, CAPTEUR DE PRESSION ( de quoi???? aucune idée ), RELAIS DOUBLE, ou connecteur de la bobine oxydé. Merou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Seb591 0 Posté(e) le 9 juin 2009 p*** 56€ mdr Même a mon garage ses 17€ lol pourtant ses Audi Le voyant na rien a voir Car le defaut reste enregistrer dans la memoire de defaut du calculateur (Sporadique) -Pompe a essence oui sa peut te provoquer sa si elle se coupe !! Quand ta voiture tombe en panne et que tu met le contact , entend tu la pompe tourné ???? -Capteur PMH defaut connue chez PSA mes seule possibiliter de le tester a l'oscilloscope -Capteur de pression absolue situer sur le collecteur d'admission pret de la distribution Testable avec un Ohmetre est un appareil de dépression -Relais Double a voir mes sa te le ferai tous le temps !!! -Connecteur de bobine Oxydé A verifier !! Apres sa peut etre : -Capteur position papillon -Sonde T° d'eau -Contacteur a henertie -Sonde lambda -Ou tous betement interne au calculateur un élément qui se coupe a une certaine chaleur Pour résumer tous sa si tu veu ganer du temps et de l'argent Passage au Diag Renseigne toi a orchies Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 10 juin 2009 Bon aujourd'hui, j'ai pas eu de soucy. Peut etre le fait d'avoir débranché le relais double a fait quelques chose mais je sais que sa va pas durer. Sinon je sais pas si le calculo mince ou pas mais, sur ma sax le voyant de révision achiffé ce matin 5300Milles et là 0 bizar. Merou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 14 juin 2009 Hier, direction le trou du cul du monde ^^ avec rémi. On regarde avec boubaure rémi achille et moi. On a regardé le moteur pas à pas. Là déjà bizar. On le débranche la sax' marche toujours nikel, elle tient le ralenti tout sa. premier point. Deuxiéme point, on a débranché le capteur PMH. je démarre la sax', sa fait le même truc que quand j'essai de la redémarré aussitot qu'elle coupe. Donc, dans la semaine, je vais allez commander un nouveau capteur PMH et la sonde de température d'air en entré de papillion. On verra bien par la suite. Mardi soir CT. Merou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ax59 0 Posté(e) le 15 juin 2009 alors des news en tout cas t'aime bien venir au truc du cul du monde , moi au moins j'ai payé mon coup ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 16 juin 2009 Bon, j'ai pas encore était commander mon new capteur PMH ainsi que mon capteur de pression d'air. Mais j'ai peut etre une piste pour mon soucy. J'ai écouter ma pompe à essence s'enclencher avant démarage. j'ai tendue l'oreille et j'y ai entendue comme des bulles dans les tuyaux. Peut etre une source de coupure et acoup. Je trouve aussi bizar que ma pompe s'enclenche plus longtemps que mon ancienne. Demain, j'irai faire un saut chez citron pour mes piéces. Merou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Seb591 0 Posté(e) le 16 juin 2009 Bon ben si tu attend des accoup dans ta pompe ou de l'air Cherche pas !!! Pression insuffisante ta pompe ne débite pas asser !!!! Car tu as peu etre de l'essence qui arrive au injecteur mes le débit/pression n'est pas correct Car en principe tu devrai avoir 3.5bar si mes souvenir son bon Si ses la pompe sa coute bonbon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 16 juin 2009 Tu as moyen de vérifié la pression?? Merou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Seb591 0 Posté(e) le 16 juin 2009 ben moi non lol mes au garage oui Il faut un manometre de pression avec les raccords que tu branche sur ta rampe d'injection Il y a un bouchon prévu pour (le bouchon ressemble a un bouchon de valve!!) Mes le mieu serai de vérifier quand la voiture et en panne !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ax59 0 Posté(e) le 16 juin 2009 ouais car comme c'est une panne par intermittence c'est chiant pis une pompe sa coute la peau du Q Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 19 juin 2009 Sa fait depuis lundi que je la prends, et je n'est plus mon probléme. Je pense bien que c'est le capteur PMH qui doit être la cauze de mon soucis. Boubaure y a mit du dégripant etc, ont l'a bien rebrancher, et sa le fait plus. Je vais tout de même le changer ainsi que ma sonde de temp d'air. Par contre j'ai toujours les accoups, Sa ses ent vite fait mais c'est chiant au bout d'un moment ^^. Je vous tient au jus de l'évolution de la situation. Merou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
shadow6211 0 Posté(e) le 20 juin 2009 sa fait quoi sa broute plutot? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
