romain60
Suppression de la demi lune du papillon, sur saxo 16V et 106 S16
Le but de l'opération et d'améliorer l'entre le air dans le collecteur d'admission.
Outillage : un bon dermel et de la patience.
démonter le papillon, ainsi que tout capteur , régulateur de ralenti , sonde de température.
Vous devez avoir un truc dans ce genre :
On va donc supprimer la parti qui diminue de diamètre du papillon, toute matière qui ce trouve a gauche du rond rouge
Jusqu'à obtenir un cercle parfait.
merci pour ce tuto , je vais etudie la chose lol!
quand je demonterais mon papuillon pour le nettoyer je regarderais si c'est fait pareil et si oui je crois que je ferais ca aussi ca a lair pas mal
