brioul59 0 Posté(e) le 21 mars 2009 donc voilà sur mon alfa j'ai un petit soucis : elle consomme facilement 6 litres au 100 de plus que prévu!!! au début que je l'avais il y avait un kit d'admission direct tuning kéké donc j'ai trouvé une boite a air d'origine que j'ai monté mais ma conso ne diminue toujours pas!!!! d'ou vient le soucis svp avant que j'aille branché la valise au garage pour les pannes... merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wall59 0 Posté(e) le 21 mars 2009 ba vérifie si tu perd pas d'essence si tu a pas un ralentie trop haut et a mon avie c'est peut être un réglage a faire en richesse mai sa doit se faire au garage ta vidange et faite ?filtre a essence filtre huile et huile en mauvaise état provoque une surconsommation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
brioul59 0 Posté(e) le 21 mars 2009 ben je perd pas d'essence ou du moin pas a ma connaissance vu que je ne voit jamé de tache... le ralentie est pile poil nikel elle tourne super bien mais de temps en temps j'ai mon voyant d'injecteur qui s'allume et aussi de temps en temps elle a des "creux" dans la reprise... j'espére qu'elle n'a rien de méchant.... :s pour les vidanges et filtres le proprio m'avait dis que sa avait été fait pas longtemps avant la vente... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wall59 0 Posté(e) le 21 mars 2009 donc sa doit être une sonde mal connecter ou fatiguer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
brioul59 0 Posté(e) le 21 mars 2009 la sonde lambda sa serait probable? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wall59 0 Posté(e) le 21 mars 2009 oui tout a fait probable tu pourrai essayer de débrancher et de nettoyer toute les sonde et capteur de foie c'est un peut de vert de gris qui empêche le contact Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
brioul59 0 Posté(e) le 21 mars 2009 capteur de foie? c'est quoi sa ? sa se mange? lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wall59 0 Posté(e) le 21 mars 2009 non des foie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
brioul59 0 Posté(e) le 21 mars 2009 ahhh tu veux peut étre dire des foiS ? loool en effet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wall59 0 Posté(e) le 21 mars 2009 moi pas parler français Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
brioul59 0 Posté(e) le 21 mars 2009 mdr c'est pas grave wall maintenant je comprend mieu :lol: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
G40from62 0 Posté(e) le 22 mars 2009 tas essayer de rouler en dessous des 6500 trs/min? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
brioul59 0 Posté(e) le 22 mars 2009 mdrrrrrrrrrrrrrrrr ben en fait pas vraiment je suis toujours a 7500trs/mn c'est peut étre pour sa alors.... ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wall59 0 Posté(e) le 23 mars 2009 au cas ou ta vérifier que tu rouler pas avec des sabot de bois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xynder 0 Posté(e) le 23 mars 2009 ben en ce moment moi j'ai le même problème mais je pense que c le froid le responsable avant avec un plein je faisais environ 450 bornes et en ce moment je dépasse pas les 360 kms....une explication ?! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xynder 0 Posté(e) le 23 mars 2009 ouai ba je pense que ça vient de mes bougies....je sais ce qu'il me reste à faire... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Seb591 0 Posté(e) le 23 mars 2009 Salut!!! Alors pour ton problème cela peu provenir de plein de chose mais je pencherai plus sur: Bobine et bougies car si je me trompe pas sur ses moteur il y a 2 bougies par cylindre !!!??? Une des 2 bougies ou bobine deféctueuse peut te donner se genre de problème Après si on veut approfondir cela peu venir de: -Sonde de température de liquide de refroidissement et d'air -Injecteurs -Sonde lambda (amont-aval) -Catalyseur -Boitier papillon -etc Ou apres tu peu essayer de faire un reset calculateur Tu débranche ta batterie +12h Ou alors tu débranche les 2 cosse de ta batteries est tu les fait toucher pendant 10 seconde pour vider les condensateur ensuite tu rebranche et tu essaie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wall59 0 Posté(e) le 23 mars 2009 en faite sa provient de toute la voiture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xynder 0 Posté(e) le 24 mars 2009 mon père penchait aussi pour la bobine..... c vrai que par ce temps merveilleux elle a un peu de mal à se réveiller....... faut dire aussi que je fais beaucoup de petits trajets depuis 2 mois..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
brioul59 0 Posté(e) le 24 mars 2009 oui seb59 il ya deux bougie par cylindre et apparment elle ont de l'age donc peut étre que sa vient de là! j'ai aussi regardé sur la sonde lambda et j'ai vu que sa a été bidouillé au niveau des fils le gars a fait un branchement de mer** avec des dominaux basique pas étanche donc fils qui ont pris la flotte possibilité de courjus? il y a téllement de possibilité que je ne sais par ou commencer sa me gonfle! lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wall59 0 Posté(e) le 24 mars 2009 courage sa va aller Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Seb591 0 Posté(e) le 24 mars 2009 Moi perso je la passerai a la Valise pour déja gagner du temps et de l'argent !!! Par contre pour ta sonde lambda ses pas bon signe essai deja de refaire le faisceau proprement avec des cosse thermosoudable !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 mars 2009 brioul tu consomme combien? j'ai eu un gtv et j'etai a 11l au cent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
brioul59 0 Posté(e) le 26 mars 2009 ben je suis a presque 15l au cent en roulant tranquil de chez tranquil!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 mars 2009 oui la il y a un probleme moi je trouvais quel consommé pas mal mais 15l c'est pas une gta que tu as...lolva voir son le capot! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
brioul59 0 Posté(e) le 26 mars 2009 attend je fais meme pas 450 km avec 70L!!!!! sa me gonfle d'aller tous les 5 mn a total j'ai pas de carte GR moi!!!! lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
