yoda671
Kit de suspension SKF
Quelqu'un a déjà monté un kit de suspension SKF lorsqu'il a rabaissé ça GTI ?
--> "Le roulement haute qualité d’un kit de suspension SKF permet à la suspension MacPherson de tourner avec moins de frottement.
100 000 km équivalent à 1 million de rotations du roulement, ce qui implique de fortes sollicitations sur l’application.
La durée de vie des composants est tributaire des conditions de conduite et du climat. Les performances du bloc filtrant, par exemple, sont influencées par la température, l’état de la chaussée et les accidents provoquant des déformations mécaniques permanentes. Un bloc filtrant usé transmet les vibrations et le bruit par le châssis et affecte la qualité de la conduite.
Les performances du roulement McPherson sont influencées par la corrosion des routes salines, la destruction des bagues provoquée par les nids-de-poule et les dommages causés par les micro-vibrations. Par conséquent, la géométrie de la suspension risque d’être affectée et d’influer sur la sécurité.
Lors de l’installation d’un kit de suspension SKF, le roulement et le bloc filtrant garantissent les performances de la suspension en minimisant le couple de braquage, les craquements et les vibrations, tout en renforçant la précision de la direction.
Est-ce vraiment utile ? Quelqu'un a un retour d'expérience ?
Exemple de prix chez Eurofac pour une mk5 GTI :
- kit avant réf.VKDA 35122T = 74,79€
- kit arrière réf.VKDA 40124T = 50,69€
ces piéces sont fêtent pour tenir au moins 100 000 kms , donc si tu changes les amortos à 80 000 , il est préférable de changer les buttées et les roulements .
chez Oscaro , la ref SKF VKDA 35122 T est à 44€ , mais un kit ne fait qu'un coté il me semble, donc il faut en prendre deux Embarassed
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-volkswagen-golf-v-1180-23865-3150-gt
J'avais changé sur ma R32 par des SKF et ça allait très bien, à partir de 50'000km je trouve que ça vaut le coup de changer si on démonte la suspensions, c'est justement le type de pièce qui une fois usé donne du jeu dans la direction ou des bruits de claquement désagréable.
