Béat1
BATTERIE OPTIMA
dites moi les copains
je vais mettre une optima jaune de 55 AH dans le cherok de course , es ce suffisant ?
sachant que j'ai un ventilo qui tourne en permanence et le ventilo de radiateur de boite
car à l'origine c'est une 75 AH
merci
Si d'origine c'est prévu pour 75 AH tu risque d'être un peu courte avec 55 AH. A plus forte raison si tu as une demande quasi permanente avec tes ventilos. Même si c'est une Optima.
Sur mon tracto, elle est légèrement sous dimensionnée aussi, et bien l'hiver par températures négatives c'est parfois insuffisant (Optima rouge)
55 AH, c'est pile poil pour un CJ
oui justement j'en discutais avec Mon poulet de ton tracto
que faire scratch
Bonsoir
Je trouve que les petites Optimas on leurs limites et dans ton utilisation cela me parait un peu juste.
Regarde du coté des AGM chez qui tu trouve des batteries plus puissantes.
que faire
Prends une Optima de 75 ha Wink
oui elle existe en 75 AH mais elle est trop haute , trop longue
J'ai un 55 sur Christine et ca marche plutot bien.. c'est quand même un 4.2
je ne l'ai pas mise derriere car je n'ai pas beaucoup de place , les 20 litres de lave glace , les plaques , la pelle , les sacs , la caisse à outils quelques pièces , deux roues de secours , le cric , une planche , un démonte pneu ,une cale , de l'eau pour boire , du liquide de refroidissement , de l'huile de boite , la sangle , le triangle , la trousse à pharmacie , le gilet jaune et oui ça en fait des choses
scratch
