rod35111
Problème après mauvais branchement Batterie !!!
Bonjour à tous,
Donc voilà une journée qui a mal commencé pour moi, un matin comme les autres avant d'aller au taff donc je monte dans ma GTI est je met le contact et surprise plus de batterie bon aller deux ans, hopsss je me debrouille pour me faire amener chercher une batterie neuve et go j'en trouve une de marque Banner avec cose des deux cotés ... tout va bien je rentre chez moi ...
Et je suis a la recherche des clés de l'A3 de ma chérie que je trouve pas je cherche je cherche et je l'a trouve plus caché après une Heure donc déjà bien énnervé je descend à ma voiture demonte la batterie et met la neuve on place ... et la ... j'avais pas regarder le sens j'ai posé les coses sur la batteries mais dans le mauvais sens ... donc la grosse frayeur et les nerfs monte je pense a mon boitier je met vite la batterie dans le bon sens ... pour vite voir si la voiture démarre ... OUFFF ça demarre ...
Mais voilà un sapin de noel ... et donc déjà plus de direction assisté, plus de poste, plus d'essuis glace... et la voyant batterie qui me dit que ca charge pas ... arfff ...
Donc j'appelle un pote qui bosse dans un atelier VW et pronostic deux fusibles un de 200 et l'autres de 80 Grillés plus un de 30A (pour les essui glace avant)
Donc au SAV cherché les fusils à changé et go changé donc direction assisté OK, et tout le reste sauf le poste ... donc je fouille dans le manuel et je change le fusible mais le poste démarre toujours pas ....
Donc voilà après avoir parler de ma matinée très énnervante, je me tourne vers vous pour savoir si il pourrait avoir une autre raison ou fusible à changé autre que celui du poste ????
Aie pas de chance !
Bon heureusement qu'il y a les fusibles tout de meme !
Pour le poste je me demande si il y en a pas un dedans aussi, j'suis pas un spécialiste mais bon ca me semble logique que le constructeur du poste y met une protection dedans aussi.
j'y est pensé vu que celui qui se trouve dans le compartiment moteur n'as pas claqué je vais m'amuser a demonter la console pour regarder sur celui du poste...
on verra bien ...
Il y a bien un fusible de 10A derrière le poste au niveau de la prise.
ok, merci je vais regarder cela demain pour on demontant le poste demain parceque après avoir verifier tout les fusibles se trouvant dans le compartiment moteur pas d'autres fusible claquer...
donc demain demontage ...
auriez vous le lien sur le forum du démontage de la console centrale pour demonter le poste ...merci
Donc je viens de finir le demontage du poste et youpi ça remarche ...
Donc fusible derriere le poste tout petit fusible de 10A cramé changé par celui du fusible de detection de pluie pour tester n'ayant aucun sous le coude donc j'ai de nouveau du son dans ma GTI trop bon ...
Donc pour celui qui aurait le probleme ou la mésaventure qui n'est pas commune mais ça peux arrivé donc fusible de poste de 10A aui apprécie pas trop si plus de son...
Deux fusible sur le cablage de la boite a fusible qui claque souvent le 200A et 80A fusible que j'ai trouvé au SAV VW.... symptome plus de direction assister et plus de charge de batterie voyant batterie allumé ...
Et fusible de 30A qui claque dans la boite a fusible des essui glace avant...
Voilà en gros les fusible qui ont claqué... donc si jamais ça arrive a une autre personne regarder déjà cela ...
Et un grand merci a tout ce qui m'en donner leurs avis sur mon problème... cheers
Re,
c'est moi de nouveau j'ai parler trop vite pour la résolution de mon probleme le poste fonction mais j'ai un nouveau voyant celui de l'airbag qui me dit que j'ai un défaut, je pense qu'un autre fusible qui est celui d'un airbag mais je trouve pas c'est lequel ...
si vous connaissez l'endroit et le numéro du fusible je suis preneurs ...
bon c'est vrai que je repond longtemps après avoir vendu la voiture mais ca pourra peux servir a quelqu'un aurait le meme probleme...
c'est un defaut qu'il faut obligatoirement enlever avec le Vag pour une petite réinitialisation et après tout et ok ...
