deporc
pb préssion d huile
salut ,
depuis jeudi je me suis aperçus que ma jauge de préssion d' huile et toujours vers le maxi ! en fait elle va vers le maxi en meme temps que ça monte en tours!
donc samedi , révision , vidange huile moteur + filtre a huile ...etc....
mais riens ne change! le 4.0L ne chauffe pas anormalement , pas de " mayonaise" dans l huile !
que dois-je vérifier en premier , qsque ça annonce,????? c est grave docteur?
help , aidez moi !
2
ola
tu as plusieurs causes possibles :
_viscosité de l huile pas adapté : pas ca puisque tu viens de faire la vidange !!!
_jauge ou sonde mortes : très probable (on connait tous ici la légendaire fiabilité de nos caisses )
_clapet de surpression d'huile bloqué en position fermé : a suivre aussi après avoir controlé tes sondes !!!!
bon courage mon cochonnet ......
king
merci bruno, d aprés l ours de marsillargues c est aussi les sondes!
ce clapet , c est quoi? ta + d infos ? ça crain?
ta une methode pour vérif. les sondes ?
2
deporc a écrit:
... ma jauge de préssion d' huile et toujours vers le maxi ! en fait elle va vers le maxi en meme temps que ça monte en tours!
Sans être tjrs sur le maxi, que ça soit sur le 4.0L ou sur le 2.1Td l'aiguille a tendance à fluctuer en fonction de la monté en régime.
bin , des fois ça marche bien ! la préssion redescend au ralentis puis remonte avec les tours,
puis des fois c est "coincé" vers le maxi donc c est surement la sonde qui fais des siennes !
en cherchant la sonde j ai trouvé ma fuite de liquide de refroidissement ! c est le vapo. du GPL qui fuis! donc prendre tres vite rdv pour unr grosse révision
affaire a suivre ce week chez béat , on vérifiras la sonde
2
J'ai le même problème en ce moment pourtant ma sonde est neuve (3 mois environ) et j'ai fais une vidange ce week-end
sur les cherok , il y a deux sondes de température
béat c est pas la temp. c est la préssion!!!!!!!!
2
Température je maitrise... demande à Béa comment je fais pour la faire monter d'un coup sur le ZJ...
methode particuliere , laisser un chiffon en papier dans le moteur et hop c 'est chauuuuuuuuuuuuuuuudddddddddd ça brule meme
