LaurentXJ
Dana 30 Front Axle Tube Oil Seals
Petite prépa, la mise en place de joint pour tube de pont Dana 30.
Tout d'abord, il faut démonter : disque et étrié de frein, moyeu de roue pour pouvoir sortir le demi-arbre.
Ensuite voici les photos qui parlent d'elles même.
L'objet ! (la photo vient du net)
Bon l'hébergeur ne fonctionne pas ce soir Mad
Une fois le demi-arbre sorti, bien le nettoyer à l'endroit ou ça brille.
Ensuite, présenter la pièce sur l'orifice du tube de pont, puis finir de l'enfoncer avec une douille du même diamètre pour ne pas le détériorer.
ensuite remettre le demi-arbre en prenant le soin de graisser le joint de la pièce pour faciliter le passage, puis remonter le moyeu et tout le reste
Puis finir de remplir de graisse avec une pompe et voilà c'est fini, plus de boue dans le tube de pont, il est étanche...
Ps: ne pas oublier de faire de l'autre coté du pont
Suspect c'est pas con ......... Suspect
t'aurais pas une adresse par hasard ????
on peut dire merci a Bruno ptit scarabé c 'est lui qui a trouvé l' idée et on la met en pratique
tout nos cherok vont y passer cheerscheerscheerscheers
en meme temps au vu de l'etat du reste, doit pas y avoir beaucoup de boue qui circule
c'est beau quand c'est propre comme ca..
Ben moi qui le trouve sale ...
Oui en effet, Bruno nous a passé le virus du "Axle seal" j'ai même récupéré les siens, car il trouvait le rouge trop flashy
on fait pas de tuningeeeeeeeee avec Bruno
