godzilla1 0 Posté(e) le 29 juillet 2009 Sur les procédures d'entretien du GC, il est fait mention d'un réglage des bandes. ça pourrait pas être un truc comme ça (je l'ai jamais fait sur le mien ...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daace 0 Posté(e) le 29 juillet 2009 Le haynes que j'ai décrit la manip à faire en anglais.. je ferais un scan dans la journée..si mon bureau me lache la grappe.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daace 0 Posté(e) le 29 juillet 2009 Effectivement j'ai un CTO demain et je pense que je vais faire un saut.. matin ou ap ? Par contre, pour régler les bandes, il faut ouvrir de nouveau la boite.. moi, je dis ca, je dis rien.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
iron-d 0 Posté(e) le 29 juillet 2009 tu a quoi comme bva une 42Re ou autre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Béat1 1 Posté(e) le 29 juillet 2009 chounig a écrit:pose donc un annual leave pour demain et viendez! vous pouvez venir demain matin a l'entrepot mais ne comptez pas sur Philippe , il a l'informaticien a 10 heures car il y a un gros bug sur le site je ne peux pas non plus vos faire déjeuner car j'ai un rendez vous a 11 heures avec un fournisseur et je dejeune avec eux , désolé les garçons Angel non plus n'est pas dispo demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daace 0 Posté(e) le 29 juillet 2009 No stress.. on s'adaptera.. on s'adapte à tout. J'en profiterai pour te regler les pièces que je t'ai commandées et embarquer ce qui est déjà arrivé. :D, il faut que je vois aussi si je peux charger le congel. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
petit scarabe 0 Posté(e) le 29 juillet 2009 ola les loulous ...... avant de parler d'ouverture de boite , on aura demain matin , juste besoin d'un petit bout de parking devant l'entrepot afin de pouvoir y jeter un coup d'oeil et de faire quelques tests qui seront révélateur je l'espère ......faut pas mettre la charue avant les boeufs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daace 0 Posté(e) le 29 juillet 2009 Oh ! on va rien démonter ? je deconne, c'est juste pour detendre l'atmosphere.. comme j'ai dit précedemment, on va envisager, tout ce qu'on peut checker et qui ne coute rien d'abord.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Béat1 1 Posté(e) le 30 juillet 2009 chounig a écrit:j'espère bien que tu vas me la réparer juste en changeant un fusible ! un fusible je ne crois pas mais un ptit reglage du volet papillon viiiiiiiiiiii je pense tu avais des ratés en essence apres au gaz elle ne démarre plus on te change la pompe et le filtre bof je n'y crois pas ( que le filtre soit pourrit oui certainement ) , la voiture n'a pas du redémarrer , le gars a touché le volet papillon elle a redémarré et hop ni vu ni connu voilà mon idée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daace 0 Posté(e) le 30 juillet 2009 pô grave, j'arrive avec le haynes qui vaut ce qu'il vaut mais qui a le mérite d'exister. On va checker le volet papillon, les cables, les leviers en dessous, le fusible de la boite.. et on verra déjà bien avec tout ca ou ca nous mene... Ce qui me chagrine c'est que ca marchait avant l'intervention du "professionnel" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daace 0 Posté(e) le 30 juillet 2009 Je ne dirais pas la BOITE, mais un accessoire de la boite.. pour l'instant, je pense au convertisseur.. vu que le moteur tourne nickel, il monte correctement dans les tours en neutre, la boite shifte normalement quand on appuie pas et s'étouffe si on la sollicite à fond.. il y a comme un effet de rupteur et elle ne passe pas l'overdrive.. donc.. avant de dire la boite.. convertisseur ou overdrive.. quelqu'un sait si ce dernier à un fusible particulier ? quoique l'overdrive agit bien une fois la voiture en vitesse de croisière.. c'est ce qui me fait penser à ca... il y a aussi le fait que la boite reste muette à la valise. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daace 0 Posté(e) le 30 juillet 2009 description trouvée sur wikipedia : En amont, l'embrayage est remplacé par un convertisseur de couple hydraulique. Son rôle est de transmettre le couple d'entraînement tout en autorisant des glissements (équivalent du patinage inévitable lors du passage de rapport), il sert aussi à séparer le moteur du reste de la chaîne comme un embrayage. En glissement quasi permanent, c'est l'élément à l'origine du mauvais rendement de ce type de boîte. Les boîtes modernes disposent de plus d'une crabotage du convertisseur qui s'enclenche dès que les régimes des arbres d'entrée et de sortie sont suffisamment voisins. De ce fait le rendement est optimal. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CJ7EVER 0 Posté(e) le 30 juillet 2009 en fouillant sur divers forums ,j'ai lu ça pourrait venir d'une selinoide ou capteur de pression ,un défaut connu pour ces boites Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daace 0 Posté(e) le 30 juillet 2009 Voila le convertisseur.. il est constitué de disques. L'image te le montre raccordé à l'extrémité du vilo. Il est situé entre le moteur et dans la cloche de boite.. comme tu peux voir sur l'illustration ci-dessous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
godzilla1 0 Posté(e) le 30 juillet 2009 Je comprend mal l'histoire des fusibles et autres capteurs. Sur un GC de 95, la boite doit être encore une 46RH. La dessus, le passage de vitesse est commandé par câbles. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
petit scarabe 0 Posté(e) le 30 juillet 2009 loa les garcons, vous avez pu tester le boite en mode manuel ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
petit scarabe 0 Posté(e) le 30 juillet 2009 d'ici le 12 , on trouvera bien une heure ou deux pour y jeter un petit coup d'oeil supplémentaire ......... car le fait de tester la boite en manuel reste quand meme révélateur de l'état réel de ta boite !!! a savoir si c'est un problème mécanique (interne ) ou electrique/electronique .... de plus tu seras un peu plus"averti" si vraiment il y a obligation d'aller chez jeep .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chevrier1 0 Posté(e) le 31 juillet 2009 petit scarabe a écrit:loa les garcons, vous avez pu tester le boite en mode manuel ? Elle a bien été testée samedi soir J'ai posé la question (je ne sais plus à qui) et on m'a répondu que les symptômes étaient identiques sur tous les rapports Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Béat1 1 Posté(e) le 31 juillet 2009 moi je ne l'ai pas encore essyé cette voiture , Chounig doit avoir peur que je lui casse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chevrier1 0 Posté(e) le 31 juillet 2009 En effet, a pas parlé de fusibles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeep63 0 Posté(e) le 1 août 2009 Excusez mon silence , mais les matins ont été de bonne heure cette semaine , et les soirée , tardives ! Pour petit Scarabée , ta méthode de controle de boite est pour le moins interressante ; visiblement elle concerne l'AW4 de XJ ! Mais est-ce que la 46RH de ZJ est commandée aussi par un calculateur , comme celle de Cherok ? Sinon , le prochain que je rentre , j'essaye ta méthode pour voir la santé de la boite Sinon , Chounig , faut pas t'embraser ! Avant , les garages ouvraient les éléments et les réparaient ! Aujourd'hui , on branche une valise , et 10 min après , on t'annonce qu'il faut changer la boite !!!!!!! Si t'as une autre cariole , sert-en , et prends le temps de chercher avec nous !!!!!!!!!! Le bilan de Béat (sans vouloir pré-juger de l'honnèteté des garagistes ) , me semble pourtant une piste plus qu'interressante !!! Tout c'est amplifié , apres le passage au garage ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeep63 0 Posté(e) le 1 août 2009 chounig a écrit:Merci Manu ! c'est cool de faire la fiesta. Non non , pas fiesta !!!! Pas de nourrice , en vacances , c'est différent ! Matin debout 5h30 , descente du petit chez sa grand-mère à 55kms , puis retour de 40kms à Clermont, puis taf de 8h , à 17h , puis kiné de 18h à 20h ( Tennis elbow au coude gauche) , puis redescente chercher le gamin , et retour à la maison vers 21h30 ! (ben oui la mamie bosse de nuit ! ) Donc , pas bien le temps de passer vous voir , plus les négoces rapides pour le nouveau Cherok ! :§/: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
iron-d 0 Posté(e) le 1 août 2009 quelle est la difference entre une bva 46RE et une 42RE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
iron-d 0 Posté(e) le 1 août 2009 chounig a écrit:iron-d a écrit:quelle est la difference entre une bva 46RE et une 42RE Je suppose que l'une est prévue pour le 4L et l'a&utre pour le 5.2L... Mais bon , c'est par déduction de logique. Les sachants vont répondre. merci je patiente alors :§/: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
actroshand1 0 Posté(e) le 1 août 2009 la 46 re n'aurait equipe que le lx 5.9 a confirmer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
iron-d 0 Posté(e) le 1 août 2009 an faite voila je me demande ci il est possible de remplacer une bva 42RE par une autre série Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
godzilla1 0 Posté(e) le 5 août 2009 Alors, on en est où de cette boite ? Elle tourne ? Ce suspense devient insoutenable.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Béat1 1 Posté(e) le 5 août 2009 Ben ce qui parait insoutenable, c'est plutot ce qui est avancé dans ton avatar.. ben ce garçon aime les seins , on le sait , on s'y habitue des fois ça lui joue des mauvais tours Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
iron-d 0 Posté(e) le 5 août 2009 chounig a écrit:Béat a écrit:Ben ce qui parait insoutenable, c'est plutot ce qui est avancé dans ton avatar.. ben ce garçon aime les seins , on le sait , on s'y habitue des fois ça lui joue des mauvais tours Ha bon?! Salut ma grande ! allez dis nous tout ! ça ne sortira pas du forum !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Béat1 1 Posté(e) le 5 août 2009 disons qu'"il avait un avatar avec des seins sauteurs et des fois cela choque sur certains forums mais c'est du passé rectangle blanc sur bar à jeep d'office Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
