chounig
Une vache dans le moteur???
Aujourdé'hui, c'est nouveau, s'est déclenché un bruit bizarre qui parait venir du moteur,
il fait : " meuh mmmmmmmmmmeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhh quand je tourne un peu à droite.
Bizarre comme truc, c'est la vache folle ou quoi?
La direction assistée peut faire ce bruit?
Oui, si tu approches de la fin de course de la DA.. j'ai oublié de te dire, sur un ZJ, on ne pousse pas la direction en butée, sauf cas extremes et quelques secondes seulement.. c'est la pompe que tu entends..
actroshand a écrit:
ca vaut pas un lada,y a pas de DA sont sympa tes amis
bien sur que si mon lada il a l'option DA 1500 euros ça m'a couté non mais
Un Lada qui DA c'est normal vu sa provenance .....il roule pas à la Vodka quand même
Merci pour les réponses.
Lada a la direction assistée depuis les modèloes 2005 (la mienne était de novembre 2004!) Sad
Le problème est que la vache beugle lorsque je tourne normalement . Sur route normale.
Est ce que ton brtui apparait quand tu tourne des 2 cotés ou qu'un seul?
Ca le fait un peu à froid sur le mien, mais ca s'arrête assez vite.. faudra voir ca à l'occase.. un bruit est souvent subjectif, mais ca mérite qu'on observe. Sinon, le klaxon étant au centre du volant, tiens le par le cercle quand tu tournes :p
lol!
yoyo a écrit:
lol!
bin voila c'etait tout simple,chapeau fabrice cheers
actroshand a écrit:
yoyo a écrit:
lol!
ça c 'est dit ils s'aiment , ils ont vécu une grande histoire d'amour dans les pays lointain
qu'à droite. Shocked
Hum !
FabrIce: et surtout, après, est-ce que Ingrid b...e ???
patcj7 a écrit:
regarde le niveau d'huile de la da
pas bête ça Pat !!! m'ne vais voir ça de suite... Merci.
Ouais remarque que c'est pas con... on commence par vérifier les niveaux... :p
recomplete le niveau, garde le bocal ouvert, fait tourner le moteur, fais tourner le volant en butée à gauche, puis à droite plusieurs fois.. et rebouche le bocal.. ca me l'avait fait sur le XJ et cela a suffit pour eliminer le bruit, mais ca le faisait des deux cotés.
Pour les moustachus, ca serait possible une bulle d'air qui ferait du bruit que pour un coté ? ton bruit il vient du compartiment moteur ou des roues ?
ta direction se comporte normalement ?
ETTTTTTTTTTTTTTT moi je n'ai pas de moustache
il a une petite fuite a sa DA , le ptit Chounig
si il a de l'air dans son circuit , avec la manip que tu lui a donné cela devrait le purger son circuit
si il a de l'air dans son circuit , avec la manip que tu lui a donné cela devrait le purger sont circuit
Cette expression de "moustachu" date de mon époque simulation de vol.. on designait ainsi un chevronné ou un crack.. ca peut sonner bizarre mais dans ce jargon une fille peut du coup, aussi etre moustachue et ce sans venir d'europe de l'est ou du sud... Razz :s3:
Moi je préfère es barbus.
Merci pour la réponse, je vais compléter.
