stef211
problème suite à changement de boite à fusible
Salut à tous
Petit problème suite à changement de boite à fusible.
J'ai monté une boite à fusible avec des fusibles cavalier.
J'ai tout branché pareil et maintenant quand je met la clé de contact sur la première position j'ai les voyants charge et pression d'huile allumés et sur la deuxième position c'est la même chose !!! Alors qu'avant, sur la première position il y avait rien et sur la deuxième les voyants allumés !!!
De quoi ça peut venir ?
Merci d'avance
Problème résolu, j'avais un fil (noir) qui avait été rajouté sur le porte fusible par l'ancien proprio et qui n'a rien à faire là, à part me faire deux + après contact
Pour ceux qui on suivi mon affaire, le fil noir était relié au contacteur de frein sur la pédale :-( rien à foutre là
Maintenant c'est réglé et propre, je repars sur une base saine et sans bidouille.
Tu as réglé ton problème Patrice ?
Autant pour moi, je viens de lire que tu as retrouvé tes clignos :-)
On se voit peut être vendredi ?
