Clement45
Silentblocs moteur
Salut !
Cet aprem passage au CT et reçu avec mention très bien.
Sauf que quand elle était sur le pont j'ai vu que le moteur bougeait dangereusement de gauche à droite (supports inférieurs) et que les sb de berceau sont HS.
Je suis pas très à l'aise avec ces petites choses, et surtout je vois pas trop comment les changer, surtout ceux entre la coque et le berceau  Suspect
Quelqu'un est chaud du silentbloc ici ?  Smile
Clement45 a écrit:
Salut !
Bravo pour ton CT, je pense qu'il faut lever un peu le moteur mais sans conviction  Embarassed
Par contre si tu as besoin d'un coup de main je suis dispo  Wink
tu fait ça avec un cric rouleur sous le moteur coté par coté si tu a besoin d'un coup de main j'ai le cric et des chandelles  Wink
Ok je commence à voir pour les inférieurs mais les supérieurs ?
Ceux sous le gros boulon en haut des tourelles notamment...
D'ailleurs il faut une douille de camion  Rolling Eyes
Donc la du coup je regarde sur la mini comment sont les silentbloc et je m'aperçois que ceux à l'avant du berceau:
ne touchent pas à la caisse  Neutral
Le berceau se balade un peu quoi...
Ils sont comment normalement ?
tant que le moteur te double pas!!!lol c'est vrais très important et bien pour le CT
sur l'inno pas ce problème il n'y en a pas Laughing le montage est direct sur la caisse
Pour dévisser les écrou supérieur de berceau c'est du 34, essaie de soulever la caisse une fois le boulon enlevé.
Pour les inférieurs du moteur +1 pour la technique de manu45 même si c'est pas dutout accessible!!
Ceux qui sont à l'avant, c'est les "goutes d'eau"? là ou on met les anneaux de remorquage* ?
Si oui, alors il existe plusieurs methodes :
- les cales prevues pour : http://www.datch.fr/fr/2a4292-cale-depaisseur-face-avantberceau-mini-p-4741.html?cPath=45_4517_451712_45171211
- les cales "maison"
- le serrage barbare qui va te deformer la caisse, mais si peu... ca se voit vraiment pas... *sifflotte*
* Au passage ca ne sert à rien, on ne tombe jamais en panne
Je savais même pas que les gouttes allaient ici !
Je dois les avoir en neuf quelque part.
Par contre je n'ai même pas la vis qui tient ce sb sur mon berceau  Laughing
Bon j'ai commencé à dépoter ceux-là:
Bien bien morts.
Je devrais pas avoir de mal à les changer.
Par contre je me suis intéressé à ceux-là:
Ils sont montés dans le mauvais sens  Rolling Eyes
Je vais commander ceux qui me manquent, si il y a une âme charitable pour me donner un coup de main un week-end ce serait top !
Moi dispo pour te donner un coup de main mais par contre pas la technique  Smile
C'est à dire monté dans le mauvais sens?
Tu vois le bon sens? eh ben pas comme ca !
Trève de plaisanterie je me suis posé la même question :
-Montés tête en bas? ceux du haut? ceux du bas? les deux?
-Montés inversés (celui du bas en haut et celui du haut en bas?
-Montés inversés et tête en bas? (la quand même  Shocked )
Voire pire : pas montés pareil d'un coté et de l'autre  Laughing  montage en diagonale, montage au hasard complet etc etc  Razz
manu45 a écrit:
tu veut faire cela quand alors?
Dans le semaine du 21 au 27 avril je suis en vacances c'est le moment
je pourrait éventuellement donner un coup de main a confirmer...... Wink
Super merci !
J'ai changé les gouttes d'eau donc je me suis dit tiens je vais faire un tour pour voir ce que ça donne au niveau de la conduite !
Ben la goutte d'eau a fait débordé le vase, ou plutôt la cuve du carbu  Razz
Je sais pas ce qui lui a pris, elle s'est bloquée. Après un démontage/remontage ça roule nickel  Rolling Eyes
Parfois je me dis que ces bagnoles sont vivantes...
Voilà pour le silentbloc de berceau :
La photo est de mauvaise qualité mais on voit qu'il y a un souci
Ah oui, il sont bien montés mais c'est qu'il ont dû tourner sur eux-mêmes!
bah il on fait un petit quart de tour  Laughing rien de dramatique tant que la vis est en place lol!
J'ai pas trop envie de faire une commande pour la paire de SB qui me manque donc ça va attendre Wink
