kiki14 0 Posté(e) le 10 mars 2014 je cherche qulqu'un qui pourrai me faire une bonne révision du moteur savoir si y a des chose a changer un connaisseur si quelqu'un a une adresse avant de partir pour l'IMM Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Evideck 0 Posté(e) le 10 mars 2014 Ton moteur il consomme de l'huile? Il fonctionne correctement? Tu as des bruits suspect?Tu as la boite a contrôler? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiki14 0 Posté(e) le 10 mars 2014 j'ai une fuite d'huile que je trouve pas d'ou elle vient et vers 80kmh elle cafouille un peu et monte après j'aimerais régler au moins sa et sa sera bien pour partir serein Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Evideck 0 Posté(e) le 10 mars 2014 kiki a écrit:j'ai une fuite d'huile que je trouve pas d'ou elle vient et vers 80kmh elle cafouille un peu et monte après j'aimerais régler au moins sa et sa sera bien pour partir sereinFuite d'huile a tu changé la bague en alu ainsi que le joint spy de sortie de sélecteur de boite?Elle cafouille regarde ton allumage: vis platinées, condensateur, tête de delco. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiki14 0 Posté(e) le 10 mars 2014 non pas changé et oui j'ai changé tous ds l'allumeur mais peut etre un peu dérégler je l'et remis sans lampe strobo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Evideck 0 Posté(e) le 10 mars 2014 Le joint s'use ca peut être ton problème d'étanchéité tu dois changer le joint spy, la bague ne alu avec un joint et le caoutchouc souple en sortie de boite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiki14 0 Posté(e) le 10 mars 2014 ok jvé commander sa et voir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
