Charly12
Voyant du compteur
Salut
Alors voila quand on mets le contact le voyant rouge et orange s'allume puis au démarrage les voyants s'éteignent normal.
Moi en mai j'ai une bougie qui était HS donc je me suis dis je change les 4 comme ça pas de soucis.
Sauf que là en septembre les 4 bougies HS donc changé les 4 mais je m'aperçois maintenant que le voyant rouge ne s'allume plus au contact mais le orange s'allume.
Alors je me pose la question car bizar que 4 bougies HS en si peu de temps grille et que le voyant rouge ne s'allume plus au conctat ? Peut rien juste l'ampoule de grillé ? la bobine ou alternateur ou autre qui faibli ?
Un soucis au niveau de l'alternateur? C'est pas un motif de non allumage du voyant?scratch
Les voyants clignotant, plein phare et voyant rouge ne s'allume plus ...
Le circuit imprimé serait t-il HS ?
Vous en pensez quoi
Les ampoules sont ok
