le_mehariste 0 Posté(e) le 30 août 2013 Sur ma mini, j'aimerai ajouter des jauges ...Quelles sont les plus utiles :Température d'eau ?Température d'huile ?Pression d'huile ?Voltmètre ?Quels sont les plus utiles ?MerciNicolas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clement45 0 Posté(e) le 30 août 2013 En premier je mettrais une jauge de pression d'huile, ça donne une idée sur l'état du moteur et c'est une indication très utile.Après température d'huile, c'est bien pour savoir quand tu peux commencer à attaquer.Température d'eau tu es sensé en avoir une d'origine.Voltmètre utile si tu as des doutes sur ta batterie ou ton alternateur, mais pas indispensable. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le_mehariste 0 Posté(e) le 31 août 2013 Ah ok, mercimais la température d'eau, c'est un des 2 voyants orange ou rouge du tableau de bord ?Sinon je ne dois pas avoir ....Nicolas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le_mehariste 0 Posté(e) le 31 août 2013 Oups oui j ai la température d eau... je n étais pas bien réveillé. Et pour le branchement, ça se fait bien où il faut ajouter quelque connecteur ?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clement45 0 Posté(e) le 31 août 2013 Alors les voyants c'est:-Orange: alternateur; quand il est opérationnel le voyant s'éteint. Si ta batterie est morte il restera allumé.-Rouge: pression d'huile. Il se coupe quand elle est correcte. Si il s'allume il faut couper le moteur sous peine de tout abimer.Pour installer une jauge de pression d'huile il faut installer un "T" et un raccord (tuyau en plastique) qui va jusque dans l'habitable.Pour le reste je ne sais pas trop Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivmayfair 0 Posté(e) le 2 septembre 2013 Perso j'ajoute un capteur de dépression et je vais devoir rebricoler une installation pour mon compte tours arraché par des sacs à main indélicats pour une si précieuse voiture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
capuche 0 Posté(e) le 2 septembre 2013 c'est l'inverse, orange pression d'huile et rouge alternateur ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clement45 0 Posté(e) le 2 septembre 2013 capuche a écrit:c'est l'inverse, orange pression d'huile et rouge alternateur !Autant pour moi ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MiniTeam45 0 Posté(e) le 2 septembre 2013 moi pour la pression d'huile j'ai mis un manocontact comme ca pas de tuyau d'huile derrière le tableau de bord !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Evideck 0 Posté(e) le 2 septembre 2013 olivmayfair a écrit:Perso j'ajoute un capteur de dépression et je vais devoir rebricoler une installation pour mon compte tours arraché par des sacs à main indélicats pour une si précieuse voiture Qu'est-ce que tu appelle un capteur de dépression?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
STUN1 0 Posté(e) le 3 septembre 2013 Au dessus de deux prozac dans le reservoir ---> depression Sinon j'ai pas capté non plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
capuche 0 Posté(e) le 5 septembre 2013 http://www.miniworkshop.fr/man001-17.htmlC'est pour contrôler la dépression à l'admission du carbu, en gros ça permet d'avoir une indication sur la "charge", sur la consommation instantané.Le concept et sympa, mais à priori c'est plus un gadget. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clement45 0 Posté(e) le 5 septembre 2013 Comment ça se branche ?Il faut utiliser un flexible comme celui qui va sur la capsule de dépression je suppose...Mais ou le piquer ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MiniTeam45 0 Posté(e) le 5 septembre 2013 moi sur ma pipe admission il y a le trou pour mais je vois pas le réelle interet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
