satuuurn
Vérif embrayage
Hello a toutes et tous
Mes passages de vitesse deviennent de plus en plus dur, surtout à chaud et au retrogradage
D'où une interrogation, quels sont les vérifications ou entretiens à faire sur un embrayage (purge, vérif de niveau...)
Un changement d embrayage est il super complique ? Twisted Evil
Merci et bonne vacances à ceux qui y sont sunny
commence déjà par une purge cela devrait aller mieux;)
La garde du levier ca peut pas jouer la dessus? confused
MiniAdmin a écrit:
ton niveau d'huile moteur est pas trop bas???
Non vérifier et ok entre min et Max
Clement45 a écrit:
Le plus compliqué pour changer l'embrayage c'est de sortir le moteur...
Hello clément , je vais déjà refaire les niveaux, réglages et autres solutions avant démontage moteur pour changement embrayage Wink
... Une question: si j'ouvre le bocal pour vérifier le niveau dernière on est obligé de purger le circuit ?
Dans un premier temps je ferais une petite purge, puis contrôle de la garde avec l'écrou contre-écrou.
J'ai les mêmes symptôme, j'ai commencé par la purge ça n'a rien changé, quand je reviens je regarde le réglage du carter... On pourra essayer de comprendre ça ensemble si tu veux Smile
...avec plaisir Clément ... Allez Atelier !!! Je te tiens au courant des que je rentre sunny
satuuurn a écrit:
Pour info c'est quoi le bon niveau de liquide d'embrayage ?
Merci
C'est ok j'ai récupère du DOT4 par contre je n'arrive pas a savoir le bon niveau ??
Merci d'avance
En principe t'as une ligne "max" sur le bocal...
Je te dirais bien qu'il faut pas etre plus haut ! clown
C'est comme ta jauge à huile Stun, je te dirais bien qu'il faut pas être plus bas What a Face
