djodjo1111
Frein (purge, maitre cylindre, etc)
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis, et besoin de votre expérience.
Alors depuis quelques temps, ma mini à sa pédale de frein molle de temps en temps, notamment quand il s'agit de reculer un peu, ou alors à faible vitesse. Bref, pas très fiable.
Avec Sylvain (Syl45), on décide de faire une purge, mais cela n'a pas réglé le problème.
Nous avons donc changé hier le maître cylindre par un ancien à lui, et toujours le même problème, malgré une bonne purge.
Or, il n'y a pas de fuite de liquide nulle part.
On pense que le maître cylindre d'occasion est aussi mort. Pourquoi pas.
Mais avant de le changer, je voudrais être sûr de ne pas m'éparpiller.
Alors questions :
Cela peut-il venir des répartiteur ?
Cela peut-il venir d'un mauvais branchement des durite rigide (pas dans le bon trou) ?
Une autre idée ?
Quelqu'un a t'il un maitre-cylindre neuf à me prêter pour un essai (par le plus grand des hasards, ne sait-on jamais ...) ?
Merci beaucoup !
je pense plus au repartiteur
j ai pas sa en stock
es tu sur de pas avoir de fuite
meme au niveau de l interieur de la voiture niveau pedal
le liquide passe bien dans les durite, il n'y a pas de bouchons ?
je n'est pas sa en stock désolé
Si le répartiteur est malade, quels sont les symptômes ? Une fuite ?
Disons que pour les fuite, je n'ai effectivement rien vu sur le garage, ni un manque dans le bocal.
Pour ce qui est du liquide qui passe, ça à l'air, puisque les purges font penser que tout va bien ... En revanche, j'ai effectivement une sorte de dépôt qui est sorti des vis de purge lors des premiers coups de frein ...
Je précise que j'ai un servo-frein. Je dois donc regarder si j'ai une fuite côté passager, il me semble ?
Merci pour vos réponse rapides, en tout cas, ça fait plaisir ! Smile
desequilibre ar si le repartiteur est defectueux
regarde bien a l interieur de la voiture sous les tapis ect
regarde ce lien peut être qu'il t'aidera il est assez complet et détaillé pour le servo frein, mais pour ma art je ne peux pas plus car je n'ai jamais manipé sur une mini avec servo frein
lien
Yes, je regarde ce midi ...
lien
Merci ! C'est la RTA, ça ? Car je crois lire ce que j'ai déjà lu, par contre ...
MiniAdmin a écrit:
tes cylindres de roues fuit peut etre aussi...
Ils sont neufs.
Donc, si je comprends bien, d'après les symptômes et ce qu'on en dit, ce serait bien le maître-cylindre, ou les répartiteurs ...
Ca ne fera certainement plaisir qu'à moi, mais il me tient à coeur de vous annoncer que ma mini a eu son CT hier soir, malgré sa pédale molle cheers
Je suis donc hyper content !!! La fin officialisée de 8 ans de restauration !!!
Pardon ,mais pour ma culture générale , il est ou le répartiteur? Question
Il y en a un sur chaque berceau, si ma mémoire est bonne ...
Yes, j'ai mis 8 ans, parce qu'avant, j'avais du temps et pas de sous, puis c'était l'inverse après. Et puis surtout, je ne connaissais pas encore Fabien qui m'a archi motivé pour la remonter rapidement avant l'IMM !
Ah bon?
Ah bon?
Ah bon à propos des répartiteurs ? Je crois bien, oui ...
djodjo a écrit:
Ah bon?
Oui.
oui il y en a sur le berceau arriere entre les flexibles et le berceau il me semble de memoire
Bon 'j'ai regardé ce matin effectivement il y a un "truc" sur le berceau AR, mais je ne pense pas que ce soit un répartiteur, je pense que ce n'est qu'un té de raccordement.
Enfin a confirmer avec un vrai mécano.
Effectivement, il y a bien un repartiteur quand tu ouvres ton capot, sur le tablier sur la gauche.
Par contre je ne voit pas l'interet de mettre un repartiteur devant et un autre derriere.
Ben je pense que vu que deux durites sortent du MC, il faut un répartiteur par durite pour en faire ressortir deux durites de chaque (au total 1 par roue).
